Problem po wymianie amortyzatorów
Witam ponownie właśnie zrobiłem zdj starych amorków
  • Odpowiedzi 87
  • Wyświetleń 7,3 tys.
powiedźcie mi gdzie kupie amortyzatory sachs bez obaw ze będą to jakieś podróbki
kupić u dużego hurtownika, np.InterCars czy jakiś inny, jest ich wiele, nie wiem skąd jesteś, sam przeskanuj okolicę
Sprawdzałem w intercarsie u nich cena jest wyższa o ok.300 niż u innych a ta strona z częściami do BMW co jest na forum ?
czescidobmw.pl profesjonalna obsługa, trochę drogo, ale dostajesz to co zamawiasz i Maciek zawsze doradzi i wyszuka jeśli potrzebujesz pomocy. Swoją drogą, tylko SACHS robi amortyzator aluminiowy więc tu nie ma możliwości podróby.
Ze zdjęć wygląda, że jest tak samo jak oryginał więc nie wiem co tam może nie pasować. Oprócz amortyzatorów coś jeszcze robiłeś w tym samym czasie ? Wahacze może ?
no tak ze zdjęcia to nic nie porównamy, ale już z daleka widać że podtoczenie/punkt osadzenia amortyzatora jednego i drugiego w zwrotnicy jest inny, poza tym nie widać gdzie kończy się rura amortyzatora na górze (zasłania go talerzyk), to jedno a drugie to sam skok samego trzpienia, o to właśnie chodzi w tych wymiarach, ale ok...zostawmy to, załóż te nowe Sachsy i daj znać co się dzieje z autem, operacja bardzo prosta, ale problem okazuje się duży
Witam ponownie postanowiłem włożyć stare amorki założyłem nowe (proste) łączniki.
Auto stoi tak samo i tak samo widać jakby był mały skok lecz łączniki weszły bez problemu wcześniej przy składaniu na starych był problem z założeniem. Pojeżdżę tydzień zobaczę co będzie się działo czy znów wygnie łączniki i dam znać.
Jak masz oba koła w górze to łączniki wejdą bez problemu, jak jedno to zawsze trzeba stabilizator naciągnąć.
  • 11 miesięcy temu...
Witam forumowiczów po długim czasie
Wracam do tematu gdyż te "bicie" dalej jest słyszalne
Po ostatnich wydarzeniach postanowiłem zlikwidować stuki w maglownicy zamontowałem maglownice po regeneracji, postanowiłem wymienić tuleje na wahaczach skończyło się na wymianie wszystkich wahaczy dla świętego spokoju chociaż luzów nie miały jedynie te "tuleje" były lekko spękane problem jednak nie ustał dziś zajrzałem pod maskę i górne mocowania są już uszkodzone (nowe) wygląda na to że amorki cały czas dobijają do końca i uszkodziły górne mocowania moim zadaniem to powoduję te głuche uderzenia
Pytanie teraz czy to wina tych nowych amortyzatorów czy sprężyny są zmęczone.
Tego nie wiem wcześniej jeździłem na amortyzatorach Sachs i była cisza
