Webasto nie działa
3.0D z 2003 roku, dzisiaj zmieniałem akumulator na nowy i nie mogę ustawić aby webasto nie włączyło tzn mogę ustawić godzinę ale nie mogę zaznaczy grzania lub przewietrzania? czy musze po wymianie akt coś kodować?
czy akumulator kodowales ze jest nowy? bo jesli tylko wymieniles to dalej moze auto pamietac ze jest stary na wyczerpaniu i dlatego nie wlaczy ci sie webasto
Nie właśnie nie kodowałem nic :roll: nie myślałem że w tak starym aucie trzeba to robić :D W inpie jest taka opcja czy ncs?
E53 raczej nic nie pamięta.
wiesz ja nigdy tego nie robilem osobiscie ale jak wymienialem aku to mi mechanik to zrobil w ustawieniach ale oczywiscie ja moge sie myslic najlepiej zasiegnac opini jakiegos warsztatu w okolicy co sie zajmuje strikte bmw maja pewnie lepsza wiedze
sam sie zastanawiam czy w momencie ladowania akumulatora do pelnej pojemnosci tez trzeba kodowac ale tutaj chyba nie trzeba ale jesli ktos ma jakas wiedze to chetnie poslucham
Wymieniałem aku. Nic nie kodowalem. Ani w newtis ani w ISTA nic o kodowaniu nie piszą.
A warsztaty… hmm, pewnie cześć ochoczo stwierdzi, że trzeba kodować, adaptować - w końcu to ich biznes.
jak ktoś koduje w e53 akumulator to tylko kasę zdziera :duh:
tutaj na forum znalazlem watek watek o aku
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=119331
trzeba kodowac akumulator jesli sie zmienilo pojemnosc to na pewno
natomiast po wymianie na nowy nawet w aso koduja aby wszytsko dzialalo prawidlowo oczywiscie teoria ale moze akurat to kodowanie tobie kolego pomoze w uruchomieniu webasta bo to moze byc ta najprostrza i najtansza przyczyna
ja wymienialem aku na nowy aku i kodowalem i wszytsko smiga wiec jeno tylko podpowiadam moge oczywiscie nie miec racji
Mam dostęp do inpy bo mam chyba jeszcze na kompie także spróbuje wykasować błędy bo napewno nie nazbierało ... i zobaczymy . No ja miała 100 chyba teraz kupiłem 90 więc może dlatego jest taki problem.
Witam, u mnie jest 74Ah i webasto działa bez problemu. Sprawdź błędy w module klimatyzacji jak masz tam jakiś błąd to webasto nie ruszy.
A co do aku to w e53 jedynie można zmienić pojemność nie trzeba kodować że nowy bo nie ma takiej opcji.
Dzięki Panowie ,jutro po robocie odpalam inne i próbuje ,dam znać...
Po podłączeniu inpy i wykasowaniu błędów wszystko hula :cool2:
a bledy (jakie Ci wyskoczyly) to miales zwiazane z akumulatorem czy webastem?
Błędy były w webasto
