Czujniki Ciśnienia opon TPMS.
KrzysiekKF11
Witam kolegów, szybkie pytanie. Zakupiłem zestaw kół zimowych ( nie wiem czy to istotne info. 245/45R18 Felga Style 118 ) bez czujników ciśnienia, a komplet który posiadam na lato je posiada. Więc zakupiłem czujniki nowe ale uniwersalne RIDEX 2232W0041 według informacji w internecie po numerach pasują do mojego auta ( 518d z końca 2015 roku ) wulkanizator zamontował je ale nie działają , za każdym razem gdy resetuję w iDrive mam komunikat POMIAR CIŚNIENIA RDC ... po kilku kilometrach i ok 20 minutach wyskakuje komunikat awaria systemu RDC nie można dokonać pomiaru. Wiem że temat był przerabiany ale nic konkretnego nie odnalazłem gdyż tematy są sprzed lat. Gdy zmieniam koła na letnie wykrywa je natychmiast, czy w takim wypadku potrzebne jest jakieś urządzenie do kodowania, adaptacji czy też wybudzenia ? Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź i pomoc. :D
Jeżeli masz to podepnij się ISTA do samochodu. Może jest jakiś błąd który naprowadzi na rozwiązanie. Alternatywnie spróbuj podjechać do jakiegoś (lepszego?) wulkanizatora żeby spróbowali skomunikować się z czujnikami. Widziałem, że niektórzy mają jakieś testery. Może jeden czujnik uszkodzony lub rozładowana bateria.
Nieoryginalne czujniki czesto zwyczajnie nie dzialaja. ISTA powinna to zdiagnozowac i podac problem. Dlatego lepiej kupic oryginalne, nawet uzywane, z w miare mlodego rocznika.
W BMW nie trzeba dopisywac czujnikow do samochodu, wiec powinien je odczytac bez problemu.
Według Ista+ zero błędów, " status rozpoznania kół - stan: wszystkie należące do pojazdu koła znane". Ale jeszcze jedną rzecz zauważyłem może to nic takiego ale jeszcze przed montażem czujników auto jakby dużo szybciej zauważało brak czujników i błąd wyskakiwał naprawdę szybko, teraz gdy czujniki są mimo że ich nie wykrywa żeby wyskoczył owy błąd " awaria systemu RDC..." musi potrwać minimum 20 min.
W tej chwili system wykrywa ale nie może się z nimi "dogadać", miałem to samo. Kupiłem felgi które miały założone czujniki uniwersalne, i wyskakiwał błąd "awaria systemu RDC", po wymianie czujników i przejechaniu 10km, wszystko wróciło do normy.
No to jezeli nie masz zadnych bledow w pamiecie to pozostaje Ci sprawdzic czujniki urzadzeniem odczytujacym, bo ISTA nie da sie diagnozowac pracy czujnikow na zywo. Inna sprawa, ze to tez moze nic nie dac, bo jezeli odbiornik auta nie porozumiewa sie prawidlowo z tymi czujnikami, to i tak bedzie d... blada. Najwyzej pozostaje Ci kupic oryginalne nowe lub uzywane a tamte oddac.
