M40 Nierówna praca silnika na Pb95, na 2 cyl.
Witam, chciałbym przedstawić historię mojego 316i m40, głównie chodziło o nierówną pracę silnika na benzynie, i ciężkie wkręcanie na obroty, a na gazie LPG OK...
Zaczeło się od lekkiego szarpania jak przyspieszał, potem z biegiem czasu było coraz gorzej, a na biegu jałowym silnika chodził bardzo nierówno... Pierw myślałem że to regulator ciśnienia paliwa, , że dostaje za duże ciśnienie, przepływomierz, ale pudło, następnie na ciepłym silniku nie palił na dwa środkowe cylindry, zadzwoniłem do Misiaka Serwis BMW i poradził mi żeby odłączyć akumulator na 20min, żeby powrócił do ustawień fabrycznych, i było to katastrofą, w ogóle nie chciał palić, kulał... następnie sprawdziłem EMULATOR gazu, odpowiedzialny jest za odcięcie wtryskiwaczy na gazie, więc można było by myśleć że mu się coś po... :mad2: i na benzynie odłancza te dwa środkowe cylindry.... Gazownik mi to spiął dwoma drutami... na krótko... i nic...
Rozkręciłem sobie kolektor dolotowy 10śrubek i odkręciłem dwie śrubki co mocowały całą listwę wtryskową z WTRYSKIWACZEMI, i na siłę z umiarem wytargałem ją na wierzch.... następnie kumpel mi kręcił rozrusznikiem, a ja patrzyłem jak dają wtryskiwacze, efekt: 1 i 4 piekny stożek benzynki, a 2 i 3 jakoś tak sika na bok... rozłączyłem od układu listwę wtryskową i na ok 15h włożyłem ją do miski z środkiem penetrująco-myjącym do silników, a dzis rano przedmuchałem kompresorem.... montarz i zapłon... i :P :P :P :P cieszyłem się jak małe dziecko 3,5 godziny roboty i moja robocizna... czyli prawie zadarmo i wszystko działa, jeszcze na 20 minut rozłączyłem akumulator.... i 20l benzyny 98 z BP ultimate... cała butelka STP... narazie działa... Pozdrawiam...
A i dodam że proponowano mi czyszczenie wtryskiwaczy bez demontarzu 1h od 170-200zł, i jeszcze wchodziło w grę nowe wtryskiwacze od 175zł za sztukę....
Mam podobny problem czy m€gł bys mi powiedziec jakiego środka użyłes do czyszczenia wtryskiwaczy jak je wyciągnełes i ile je trzymałes w tym roztworze :D:D a i jeszcze jedno nie czysciłes niczym tylko zanurzyłes w tym środku?????
Mam nadzeje ze mi tez to pomorze
chyba sie nie dowiem co to za specyfik był:(
Witam... ten specyfik to coś z kwasem, całą szynę dałem obok mojej pracy mechanikowi i on włożył... widziałem butelkę ale nie pamiętam... na pewno środek do mycia zewnątrz silnika i wewnątrz....
Fajnie by było jak bys sie dowiedział co to za środek. :lol: W sumie umnie już prawie przestało mulic ale przejechałem juz prawie 500km na benzynie i uszlachetniaczu .
wlej srodek czyszczacy do wtsryskow stp naprzyklad ipowinno pomoc
Witam. Jest pełno środków do czyszczenia silnika właśnie na kwasie. Są dość skuteczne ale niebespieczne. Robiłem ostatno silnik w Garbusie 69' (blok silnika ze stopu magnezu) kupiłem sobie taki srodek i żarł nawet przez rękawice, nie mówiąca już o stopak lekkich metali typu. magnez, alu., duralu.
Piotrek
P.S. Koszt od 15 zł. do (myśle) 40 zł.
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
witam mam pytanie czy u Ciebie na lpg pracuje pompa paliwa czy jest wylaczona ?
518i LPG - wersja poscigowa :)
tak pracuje cały czas...
i tak powinno byc u mnie pompa jest wylaczona i topia sie koncowki wtryskow :mad2:
