Pragnę się przywitać gdyz jestem nowy na forum
A zaczynając temat rodzice zakupili e61 w której trochę było do zrobienia
Mechanika oraz elektryka i po malu ogarniam wszystko
Napisze co zostało wymienione
Nowe okładziny ręcznego
Cały mechanizm tylnej szyby czyli otwieranie szyby jak i mechanizm wycieraczki wszystko już działa jak trzeba masę błędów różnej maści większość już ogarniętych
Nowy IC
Nowe świece żarowe
Nowa odma
Swiezy olej i wszystkie filtry
Silnik przepłukany Liqui Molly
Oraz 2 razy dodane dodatki do czyszczenia wtrysków LM
Nowy rdzeń turbiny firmy melett i właśnie tu jest problem
Zostało to zmienione bo stare turbo pluło olejem w wydech jak i w stronę IC
Oraz auto kopcilo dosyć mocno
Obstawiałem na wtryski, turbo oraz odmę
Korekcję wtrysków jak i przelewy zrobione
Przelewy robione w 1 minute 5 cyl po 15 ml jeden 18 i to właśnie 4 na którym są większe korekcję
Ale do sedna gdyż problem jest z nowym rdzeniem gdyz pluje olejem w kierunku IC jak i trochę w wydech
Czy jest możliwość że nowy rdzeń ma podobne uszkodzenia jak stary?
Splyw oleju drożny
Ciśnienie oleju prawidłowe
Mam jeszcze pytanie odnośnie przebiegu bo z błędów w ista wynika że modul syreny alarmowej ma zapisany przebieg 524 tys a pozostałe 356
Jest mozliwe że syrena alarmowa zapisuje stan przebiegu?
Albo jakiś moduł nią Sterujący
Proszę o jakieś sugestie bo już napisałem do sprzedawcy odnośnie reklamacji
Edytowane przez Audi320ps
Kto robił tą turbinę?
Wydech masz kompletny czy już bez kata i dpfa?
Filtr powietrza zmieniony ?
Olej jaki ?
Turbo przed montażem było zalane olejem na pierwszy rozruch?
Może to olej nie z turbo a z odmy?
Jak silnik ma mocne przedmuchy to nowa odma też nie da rady.
Turbo robiłem sam, kupiłem rdzeń i wymieniłem
Oczywiście było napompowane olejem przed odpaleniem kilkukrotnym kreceniem rozrusznikiem na odpietych wtryskach
Odma nie ma na to wpływu bo odłączona od dolotu dmucha tylko mgiełka brak oleju
Zresztą te auto nigdzie jeszcze nie jeździło turbo tyle co zostało zmienione i auto trochę pochodziło
Filtr oczywiście nowy
olej 5w30 elf evolution
Specjalnie po zdjęciu starej turbiny odpaliłem silnik bez niej i sprawdziłem czy przypadkiem z kolektora olej nie leci ale nic suchutko tylko trochę kopcił ale oleju brak
Wydech nie był kompletny bo poprzedni właściciel usunal kata i dpf
Ale założyłem już nowy dpf coby wyeliminować trochę dym i zapach spalin
Zresztą robiłem na rdzeniu meletta u siebie w A4 b8 gdyż przerabiałem turbo na k04-064 z Audi S3 i tam problemu ze rdzeniem nie miałem a tutaj takie cyrki
Dzis turbina została wyjeta od strony wydechu suchutko tylko oplkopcona że spalin ale na wydech nie puszcz jednak
Ale od strony tłoczącej było mokro i teraz co z tym robić
Splyw oleju sprawdzony było tam wewnątrz taka zaślepka z otworkami nie wiem czy tego nie wyjąć żeby olej miał swobodny odpływ do miski
Tą zaślepkę bym wywalił bo nie jest w niczym potrzebna.
W moim M57 nic takiego nie ma.
Ale.
Albo zdjęcie słabe albo ja widzę na krawędziach turbiny ślady obcych ciał?
Jaki masz filtr powietrza?
Wyczyściłeś wszystko od filtra do wejścia w turbo?
Może nagar szlifuje?
No i jakoś tam dużo tego oleju nie widzę. Umyłeś przed foto?
No i pisałeś , że nie jeździłeś tylko na trochę uruchomiony.
Tak go już okopciło?
Tak wyczyściłem przed foto
Na filmiku z yt widać jak leci ten olej zerknij proszę
No właśnie auto nie jeździło zrobiło ma 10km
Troche wokół parkingu dla testów
Może właśnie ta sadza jest od odpalania krótkiego jeżdżenia nie ma kiedy tego przedmuchać
Albo winne są wtryski pośrednio
No właśnie też mnie zastanawia te okopcenie może program za mocny i dlatego tak wali sadza
Filtr nowy zalozony, nie widzę żeby na łopatkach było jakiekolwiek uszkodzenie może zdjęcie takie
Zrobię dzisiaj wyraźne
Tak wygląda nowy dpf ale bardziej zrobiony jako kat żeby trochę wyeliminować kopcenie i smród spalin
Jest ścięty od przodu żeby się pozbyć szchownicy i był lepszy przepływ gdyż brak jest dopalania
Widać też ile oleju było na dole węża wchodzącego do turbo
No na filmiku faktycznie sporo.
Popraw ten spływ ale może jest jednak wadliwe. < jest to mało prawdopodobne bo na bank było testowane ale kto wie?>
A ciśnienie doładowania w normie czy przeładowuje?
Nie wiem jak podejdą do reklamacji jak sam składałeś ?
Kolor oleju też nie wygląda jak by był świeży ...
Luz poosiowy jest jakiś czy zupełny brak?
Nie mam też przekonania do elfa w bmw ale to raczej nie jego wina.
No właśnie ze jest wyczuwalny luz wzdłużny minimalnie czuć
Z tego co sprawdzałem w ista tak nie za wiele jeżdżąc to zadane pokrywa się z rzeczywistym
Olej w dieslu momentalnie się zrobi czarny nawet po wlaniu świeżego
Wystarczy że silnik trochę pochodzi i już cały syf w silniku się zmiesza
A plukalem LM przed wlaniem nowego
Chce jutro podjechać gdzie regenerują turbo czy by mi samego rdzenia na maszynę nie wrzucili i sprawdzili szczelność
Luz minimalny jest normalnym zjawiskiem.
Bardziej by mnie zastanawiał absolutny jego brak.
Na ciepło pewnie jest jeszcze większy.
Oczywiście to mikrony .
Uszczelnienie turbiny jest labiryntowe i żeby olej nie wyciekał to muszą występować odpowiednie ciśnienia po stronie ciepłej i zimnej. A w zasadzie nadciśnienia.
Jak zalejesz turbo olejem i zatkasz odpływ to olej i tak będzie wyciekał po ośce.
Wątpię w wadę tego rdzenia ale kto wie?
No to wytłumacz mi skad się bierze ten olej na stronie tłoczącej turbo?
Przecież są nawet filmiki na yt gość ma podlaczony sam rdzeń garreta i meletta bez obudow i żaden olej mu nie wycieka z żadnej strony
Chyba że przytyka po trochu odplyw to wtedy zaczyna się pojawiać olej
Wiem że jak się nie obraca to jest nieszczelne ale skoro ma odpowiednie obroty w aucie to przy szczelnej turbinie nic nie powinno wylatywać
Mam trochę inne pytanie bo wyskakuje mi błąd nastawnika dzisiaj go rozebralem wyczyściłem i przeleciałem trochę hot airem ale na razie nie sprawdzę bo turbo wyjęte
Ale gdyby znów się pojawił to co może być powodem?
Pierwszy błąd 3f57
Dziwne jest to bo auto nie traciło mocy jak ten błąd był aktywny
Jak rozumiem turbo składałeś sam. Z tego co mi wiadomo to nastawnik przy regeneracji turbo należy ponownie skalibrować i może stąd pojawia się u Ciebie błąd. Musi być również odpowiednio ustawiony/przykręcony względem samego korpusu turbiny, u mnie śruby mocujące nastawnik mają plomby gwarancyjne. Turbo mam robione przez serwis boscha też na częściach mellet i też mam troszkę oleju w dolocie, tyle że u mnie na 100% bierze się z odmy, ale jak zrozumiałem swoją odmę wyrzuciłeś z dolotu. Spływ raczej też nie jest problemem bo średnica rurki spływu jest naprawdę duża.
Tylko ze nastawnika nie ruszałem wogule
Tylko zdjete zabezpieczenia z cięgna i tyle
Bo obudowy zostały stare, śrub mocujących nie ruszałem
Obejrzyj filmik który zalinkowalem jak to wygląda w tej turbinie, mówie o tym oleju
Odpisał gość z aukcji na której kupiłem rdzeń że mam odesłać wysel do producenta na reklamację
Wszystko fajnie tylko ile to potrwa wszystko
Odme mam tylko ze odłączyłem od układu dolotu na czas prób
Może i się nie znam, ale z tego co widziałem proces regeneracji turbo to jak jest już wyrobione i już waliło olejem, to jak zmiana witnika bez sprawdzenia średnicy przy łożyskach i dobraniu odpowiednio większych, a także skasowaniu luzu wzdłużnego ma pomóc?
Jak bym to porównał do zakupu nowego koła i liczeniu, że łożywsko w piaście się naprawi. Na pic w warsztatach do regeneracji turbo tych maszyn za setki tysiaków nie mają przecież, jakby każdy mógł sobie wirnik podmienić i miałoby śmigać jak nowe.
Ale Ty czytasz o czym ja pisze?
Kupiłem gotowy nowy rdzeń z meletta
Czyli cały środek wirniki itp wyważone fabrycznie więc nie wiem o czym piszesz
To jest kompletny rdzeń
Co tam chcesz wymieniać?
Przecież wszystko jest nowe
Przecież muszla zimna jest tylko obudowa nic tam nie uszczelnia
Sam KORAS można założyć na maszynę do sprawdzenia szczelności i nie ma prawa lecieć olej, chyba że przytkasz odpływ to wtedy się zgodzę
Screenshot-20211115-155212-com-android-chrome.jpg Screenshot-20211115-155208-com-android-chrome.jpg
Musisz odesłać.
Nie masz wyjścia.
Ja kupowałem od przedstawiciela a nie na allegro. Może na allegro są jakieś odpady lub coś w tym stylu?
Odeślij bo sam nic nie wymyślisz.
Oleju leci za dużo więc coś jest nie tak.
Co do nastawnika to początki jego końca.
Regulację też powinno się zrobić na stole z przepływomierzem.
Samemu to przed rozbiórką trzeba bardzo dokładnie zaznaczyć położenie muszli względem siebie i nie zmieniać geometrii.
Jak wymienisz geometrię to sam już raczej nie ustawisz.
Może pomyśl też nad stosowaniem oleju z aprobatą BMW . Nie wiem czy Elf ją ma.
Ale w tej turbinie nie ma opcji niczego przestawić względem siebie
Sa bolce ustalające więc nic nie da się spieprzyć
Geometria została stara tylko wyczyszczona
Dziś zawożę rdzeń na sprawdzenie szczelności jak będzie puszczać to na gwarancję odsyłam
No ten filmik nie koniecznie oznacza odmę.
Podobnie będzie przy nieszczelności Vacum.
Przecież pisałem na początku że została zmieniona na nową
Najpierw dałem ta z separatorem ale zmienilem separator na filtr bo wydaje mi się że lepiej łapie olej
U mnie nie ma takiego objawu ciśnienia pod korkiem oleju bo wszystko jest drożne
Zresztą pisałem że odmę nawet odłączyłem od układu dolotowego żeby to wyeliminować
Napisałem to do kolegi powyżej.
U ciebie bez dolotu pluje olejem więc odsyłaj.
Było na wywazarce i sprawdzeniu ciśnienia
I u nich tylko delikatnie się zapocila od strony zimnej
Ojciec odebrał to i chciał montować więc założyłem spowrotem
Zanieszczw filmik jak to wyglądało na wywazarce
Aż postanowiłem się zabrać za swoją odme, bo coś mi zaczął olej znikać ostatnimi tygodniami (turbo regenerowane 1,5 roku temu) i jakie było moje zdziwienie jak ujrzałem coś takiego :shock:
Aż niemożliwe że w takim stanie masz filtr po 1,5 roku
Ja po kilku odpaleniach i krótkiej jeździe mam już lekko czarny i tłusty od oleju jak się palcami ścisnie filtr
Dlatego założyłem separator zamiast filtra i zobaczę jaka różnica
Chyba źle zerknąłeś, ten niebieski to nowy - obok leży stara odma była pusta w środku, mechanior mówił że wycieki likwidował rok temu to odmę wymieniał, ale widać jak się samemu nie sprawdzi to tak to wygląda niestety.
