Bmw E39 BC nie zapamiętuje funkcji
Witam wszystkich! Jestem nowy na tym forum :)
Mam E39 z 2000 polift z dużym BC. Miałem rozładowany akumulator, odpaliłem auto na kable i od tego czasu wyświetlacz BC pod licznikiem nie zapamiętuje mi funkcji, którą mu zadam do wyświetlania.
Po każdym wyłączeniu zapłonu wraca do pozycji "0" czyli nie wyświetla nic. Przed tym zapamiętywał wyświetlanie np zasięgu. Muszę sprawdzić czy wyświetli alert otwartych drzwi, ale to chyba w czasie jazdy, bo na postoju nie ma takiego komunikatu. Pod inpę dopiero podłączę żeby odczytać błędy. Czy coś się mogło wykodować? Jeśli tak to który wiersz mógłby odpowiadać za kodowanie takiej opcji?
Czytałem różne wątki, ale w żadnym nie było odpowiedzi na problem. Może komuś się udało to zrobić? W ncs który moduł odczytac?
Szukaj albo w liczniku KMBI (IKE) jest to linia BC_KL_R ma być na activ.
Mam to samo co u ciebie, po odczycie licznika jest ustawione na activ (jednak po włączeniu zaplonu nic nie wyswietla) zmieniłem na nicht activ, kodowanie, ponowna zmiana na activ, kodowanie. Działa ale po chwili przestaje :duh:
Odpowiedź pod odpowiedzią żeby autor widział że coś się dzieje. Tak jak wyżej pisałem u mnie przestaje to działać jak tylko ruszę coś na monitorze typu: godzina, data.
Dzisiaj trochę posiedziałem i sprawdziłem wszystkie możliwe opcje w ncs :) jeżeli w liczniku zakodujemy że posiada monitor to działa tak jak opisałem. Jedyna opcja to ustawić jak na zdjęciu.
Działa wtedy wszystko na monitorze i liczniku, pamięta ostatnie ustawienie. Jedyny minus nie działa konfiguracja które opcje mają być wyświetlane po przytrzymaniu bc w manetce.
O super, dzięki za info!
Błąd jaki był w liczniku to: 191 IKE-EEPROM ERROR, codning incorrect/ incomplete i po skasowaniu nie wrócił.
A mógłbym Cię prosić o ścieżkę w NCS jaką wchodziłeś żeby to zakodować? Chodzi mi o funkcje ze zdjęcia, bo jak kodowałem DRL,
to nie miałem takich okienek.
Na zdjęciu masz wyraźnie wybrany moduł KMBI, więc będzie to albo ten, albo KOMBI, albo KMB.
Chodzi mi o funkcje ze zdjęcia, bo jak kodowałem DRL, to nie miałem takich okienek.
Nie wiem czy o to Ci chodzi, ale to jest NCS Dummy na zdjęciu, a ty pewnie DRL kodowałeś bezpośrednio NCS'em. Tu masz link do obsługi Dummy
Dokładnie tak jak Fuser pisze poczytaj o NCS Dummy bardzo ułatwia życie. W skrócie NCS Expert robisz wszystko tak sama czyli ładujesz profil, łączysz się przez EWS (jak połączysz się przez ile to licznika nie przekodujesz) jak odczytasz licznik czyli jak wyskoczy okienko binarne które i tak trzeba wyłączyć ;) tworzy się plik .trc w folderze work (normalnie edytowałeś go w notatniku) odpalasz ncs dummy podajesz ścieżkę do pliku .trc, wybierasz filtr by trace file i pojawi ci się obraz jak na zdjęciu. Pozaznaczasz okienka które chcesz. Następnie dasz export FSW/PSW .mam i teraz ważne ncs dummy nie możesz wyłączyć, minimalizujesz tylko. Wyrażasz do ncs expert change job na SG codieren i execute job. Po robocie.
