dluzszy postoj samochodu
damian77b
Zależy na jak długo wyjeżdżasz, około miesiąca spokojnie się nie rozładuje akumulator, jeśli dłużej to proponuję podłączyć na stałe automatyczny prostownik do akumulatora, ale konieczne do tego jest posiadanie gniazda sieci 230V w garażu. Rozumiem że odłączenie akumulatora nie wchodzi w grę?
nie chce zostawiac prostownikow do agmu ani nic w kontakcie po prostu chce by samochód w tym czasie pobieral jak najmniej pradu wiem ze jest możliwosc powylaczac pewne funkcje ktore biora duze ilosci tego pradu lecz ktore i jak.. podejrzewam ze alarm duzo bierze a nie jest potrzebny gdy samochód zamkniety..
Często odstawiam auto na 2 miesiące do garażu. Auto jest odpalane raz na 2 tygodnie lub raz na miesiąc na 20 minut. W okresie letnim też jest brane na krótką jazdę raz na miesiąc. Z autem się nic nie dzieje. Mój aku nie jest już nowy i zimą po 2 miesiącach wyskakuje komunikat, że jest silnie rozładowany aku ale auto odpala normalnie. Wystarczy później skasować ewentualne błędy. Inna kwestia to odkształcone opony ale to przechodzi po kilkunastu kilometrach. Warto też pamiętać, żeby nie wstawiać do garażu auta prosto po myciu, warto pohamować, dotrzeć tarcze aby nie korodowały.
Ktoś doradzi co mozna odlaczyc w samochodzie BMW F30 328I XD i jak by bral jak najmniej pradu gdyz wyjezdzam zagranicę i bedzie samochod stal nieużywany w garazu akumulator jest naładowany.Moze alarm, ale jak, ktory bezpiezycznik?
Nic. Przy sprawnej instalacji pobór prądu po uśpieniu spada do setnych ampera. Możesz sam się przekonać sprawdzając dokładnie multimetrem za np.15zł. Przy pojemności sprawnego aku. ok.90Ah praktycznie tak znikomy prąd nie ma istotnego wpływu na rozładowanie aku. Większe wpływ ma czas,czyli samorozładowanie aku.
Istotne,jak długo aku. samochód nie będzie użytkowany .
Najprościej to odłączyć po prostu aku.
Odlaczasz akumulator i po sprawie. Robilem tak dziesiatki razy.
i rozkoduje wszystkie systemy w samochodzie i nie bedzie potem nic dzialac trzeba bedzie jezdzic po aso
Co Ty wymyślasz...Jak bez zasilania ma się coś zrobić?
Bez paliwa samochód też nie pojedzie.
Mogłoby tak być jak by słabnący akumulator dawał 10-9-8v ... to by elektronika mogła głupieć, ale jak po prostu odepniesz aku to się nic nie stanie.
Poza tym po 3-5 min na 100% wszystkie kondensatory się rozładują więc czy 5 min czy 20 lat - bez znaczenia już.
W TCB może aku się też rozładuje, ale później się naładuje a dwa że raptem 2-5% z niego korzysta.
Nie będzie żadnych problemów nic się nie rozkoduje nie pisz bzdur.Wyzeruje się tylko licznik przebiegu dziennego i trzeba będzie ustawić czas zegara.
luk_byd dobrze prawi.
