Regeneracja Maglownicy
Witam wszystkich. Czy macie jakis godny polecenia zaklad ktory zajmuje sie regeneracja maglownic? Wiem ze jest ich cala masa i wystarczy wpisac w google ale chce polegac na kogos pozytywnych doswiadczeniach niz po pol roku bawic sie w demontaż zle zregenerowanego magla i bawienie sie w reklamacie. Interesuje mnie forma wysyłkowa z zaplaceniem kaucji ( potem zdemontowanie mojego magla, wyslanie i odzyskanie kaucji) badz cos w okolicach Słupska (pomorskie) sama regeneracia z demontażem starego i montażem nowego - zregenerowanego na miejscu.
Z gory dziekuje za wszelaka pomoc :)
Jakie masz objawy zużytego magla?
Jest delikatne pukanie jakby w zawieszeniu podczas jazdy po niewielkich nierownosciach. Skuka jiz dosc konkretnie jesli krecimy kierownica lewo prawo czy auto zgaszone czy odpalone. Cale zawieszenie oczywiście przejrzane i wszystko sztywniutko.
U mnie jest to samo, poza stukaniem przy kręceniu kierownicą, a łudziłem się ,że serwis mój poprostu coś źle zdiagnozował. Ciekaw jestem ile Cię to skrobnie.
Cala impreza ze zrobieniem zbieżności mysle ze cos okolo 1000zl
Dla pewności czy to 100% maglownica, możesz dociągnąć delikatnie śrubę, niwelując luz na listwie.
Po próbie drogowej będziesz wiedział, czy winna jest maglownica.
Oczywiście nie zapomnij zaznaczyć położenia śruby, jeśli będzie potrzeba powrotu do pozycji wyjściowej.
W Szczecinie, sama regeneracja maglownicy z wymianą listwy zębatej to koszt 1400 zł.
Pięć lat temu, w Płocku zapłaciłem 1500zł. Też była wymieniana listwa.Jak do tej pory jest ok.
Potrzebuje sprawdzoną firmę z woj. łódzkiego lub mazowieckiego odnośnie regeneracji, prawdopodobnie też listwa do wymiany. Najlepiej taka firma co podstawiam do nich auto wyjmują, robią co trzeba montują i oddają auto na gotowo - pacjent to E90 M3 - jaką firmę polecicie ?
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie maglownicy ...
Czy ktoś mi powie jaką mam zamówić do swojego auta
win WBANC71070B146600 z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Masz active stering czy nie?
Gdyby ktos szukal odpowiedzi w tym temacie: Temat roziwazny! Po poierwsze, regenracja mechaniczna u goscia ktory sie na tym zna, po drugie wlasciwa adaptacja/chec wykonania pracy przez mchanika ponownie instalujacego przekladnie. Z problemami ale udalo sie. Z rzeczy ktore stoja pod znakiem zapytania wymienilem jedynie wiazke za 500 ZL KONIEC! Auto jezdzi idealnie!
