Czerwony wykrzyknik
witam od jakiego czasu pokazal sie czerwony wykrzyknik niestety wymiana czujnika ani dolanie plynu hamulcowego nie pomoglo..podcz :mad2: :mad2: as jazdy zgasl na jakis czas pozniej sie znowu zapalil..wyglada na przerwe na kablu gdzies w podlodze :mad2: innej opcji juz nie ma..wciaz wywala blad strasznie irytuje plus czerwone na desce tez nie pomaga..czy ktos robil kiedys cos takiego ?? zwalal kanape z tylu itd zeby tam dojsc podejrzewam zware na kablu czujnika..dodam ze hamulce chodza tip top
Proponuję się podłączyć komputerem i zobaczyć co ją boli. :)
Czujnik wymieniony, plyn jest pod kompem pokazuje brems cos tam prufen czyli sprawdzic hamulce..hamulce dzialaja
Wymieniony zostal czujnik zuzycia klockow a jaki jesvzze tam jest ??
Jak masz zużyty/uszkodzony czujnik klocków to się świeci żółta lampka od klocków czyli kółko z przerywanymi kreskami. Czerwona lampka z wykrzyknikiem to mało płynu lub zaciągnięty ręczny. Sprawdź czujnik pod wajchą ręcznego. Pewnie jest na granicy załączenia/wyłączenia i podczas jazdy "robi" on/off.
Dzieki wielkie sprawdze ale myslalem ze od recznego to bedzie parking kontrolka slynne P ale czlowiek sie uczy cale zycie..w poniedzialek stawiam auto na warsztat bo sam nie mam czasu sie bawic wyjezdzsm na pare dni a chce to ogarnac bo kuje w oczy doslownie ta czerwien. Boje sie ze moze byc gdzies zwara na kablach a to by znaczylo ze trzeba tyl rozbierac a to juz lipa.
Hah moj blad P to w automacie hah moj Ojciec ma to samo co ja tylko automat. Ale wiesz co bylo tak jak mowiss raz podczas jazdy zaczelo wariowac zapalilo sie i zgaslo chyba z 5 razy myslalme ze przejdzie niestety zostalo znowu zapalone na koniec taka historia heh
Dokladnie to. Powiedz mi zeby zajrzec do tego czujnika od recznego to duzo roboty ogolnie ??
Byloby milo bo to bedzie prostszy temat niz sprawdzanie kabla co idzie pod podlaga cala wiadomo..Z tym recznym to juz mi sie obilo o uszy ale teraz to juz zadzialam w tym temacie..
Dodam ze swojego czasu okres jesien zima z tylu prawa strona kanapa pod nogami gdzie dywanik zbierala sie woda..bylo czuc reka nawet moze jest jakies zwarcie w koncu elektryka nie lubi wody.
...kanapa pod nogami gdzie dywanik zbierala sie woda...
Typowy problem. Odklejona wygłuszka w drzwiach. Trzeba zdjąć boczek i nałożyć na gorąco nową taśmę butylową, ewentualnie próbować skleić na starej.
Nie wiedzialem ale woda moze namieszac ale okaze sie w poniedzialek co i jak..No wiecej opcji chyba nie ma jesli chodzi o ten klopot..
Odnośnie tej kontrolki obstawiam zawieszony pływak w zbiorniczku płynu hamulcowego. Wymontuj lewą podstawę filtra kabinowego i odłącz wtyczkę znajdującą się na korku płynu hamulcowego. Jeśli kontrolka zgaśnie to masz odpowiedź :cool2:
no niestety zbiorniki byly podmieniane i bez skutku...bylo to juz robione..trzeba szukac dalej
No to tak jak Kolega Fuser pisał, trzeba zerknąć do stycznika przy dźwigni ręcznego
no chyba tylko to zostaje..oby nie przerwa na kablu gdzies pod podlaga
Ten stycznik zamyka obwód, więc gdybyś miał uwalony przewód to kontrolka by nie świeciła mimo zaciągniętego ręcznego
Witam niestety okazala sie zgnila wiazka wlasciwie kawalek jej bedzie lutowane tam gdzie nalezy niestety trzeba bedzie ciut podlogi podniesc
