olej do wspomagania
Kostek na nakrętce od zbiornika wspomagania powinien byc wybity napis,najprawdopodobniej ATF czerwony.Jeśli juz sięupewnisz ,że to ATF to kupisz go na każdej stacji lub w sklepie motoryzacyjnym! Edytowane przez piotriviola
Witam!
Tylko ATF i proponowałbym Ci AT Mobil1 ATF 220 http://allegro.pl/item132442401_mobil_atf_220_dextron_ii_1l.html
a to dlatego że znam parę przypadków z innymi olejami też niby ATF (np.HIPOL ATF)które się gotowały,a pompa wydawała dźwięki jak na dyskotece,a po zalaniu mobilem cisza.Pozdrawiam. :roll2:
Ja zalałem ATF MOBIL 220 - jest też odpowiednik z orlenu ale jest tylko o 5 zł tańszy - także chyba nie warto bo wymiany w układzie wspomagania dokonuje się stosunkowo rzadko
Pozdro :lol:
MarioBigRed
kupiłem dziś olej do wspomagania niemieckiej firmy RAVENOL o nazwie DEXRON DII
o wymogach ATF koloru czerwonego.
prosze napiszcie czy jest on dobry i czy warto było cena 20 zł
Z olejami do wspomagania nie ma co kombinować. Jeśli producent zaleca ATF Dextron II to taki ma być wlany. W innych przypadkach, gdy wlejemy np. olej syntetyczny to przekładnia lub pompa może zacząć cieknąć.
