Korekty wtryskiwaczy m57
Hej, jako że kupiłem sobie kabel i zainstalowałem inpę na laptopie to postanowiłem sprawdzić korekcje wtrysków, chciałbym żeby ktoś powiedział czy są to raczej akceptowalne korekty czy raczej coś nie gra, z tego co widziałem 3 i 6 wtrysk ma ciut dziwne dawki. Tutaj link do zdjęcia: https://zapodaj.net/1cec902f85ba2.jpg.html
Wtryski były regenerowane ponad miesiąc temu dlatego dziwię się, że korekty wyglądają w ten sposób. Sprawdzałem to na zimnym silniku, właściwie samochód stał od ponad jednego dnia na świeżym powietrzu i był to pierwszy rozruch. Dodam, że gdy silnik jest już rozgrzany, po przejechaniu np. 35km rzuca silnikiem na boki, po przegazówce lub powolnym puszczeniu sprzęgła przestaje, działo się to rówież przed regeneracją lecz wtedy nie dało się tego powstrzymać
Edytowane przez Humstler
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 15,4 tys.
Te korekty nic nie mówią. Zrób test przelewowy to jest wiecej miarodajne :p
To filmik, który nagrałem przed chwilą. Samochód nagrzał się do momentu w którym zaczeło szarpać silnikiem, bo siedziałem może niecałą godzinkę i grzebałem w NCSie. Polecam oglądać z dźwiękiem, wtedy słychać kiedy dodaję gazu i co się dzieje. Na samym początku filmu widać jak świrują wszystkie korekty potem dodałem gazu i znowu odpuściłem. Nie wiem jeszcze tylko czy mam dobrze ustawione kody IMA, siedziałem, szukałem oglądałem poradniki i nie mogłem znaleźć gdzie się je wpisuje w INPIE
Niewiele z tego widać, bo strasznie skaczą parametry. Analog 1 - patrz na ciśnienie na szynie (raildruck) czy jest stabilne. Powinno być na jałowych około 350. Ciśnienie wstępne ma być około 4 bar. Mimo wszystko wtryski bym zostawił w spokoju. Według mnie przyczyna jest gdzie indziej. Możesz tylko skasować adaptacje wtryskiwaczy, IMA nie spisujesz, bo to jest CR1.
Jeśli trzęsie ci autem to tak jak kolega wyżej napisał, sprawdź ciśnienie na listwie, zobacz czy obroty silnika w inpie nie zanikają, jeśli będzie ok to do sprawdzenia kompresja na cylindrach tak dla pewności.
https://zapodaj.net/433df41462473.jpg.html Tutaj patrzyłem przez jakiś czas te parametry i wszystko tam mniej więcej utrzymywało się tak jak na zdjęciu, korekty sprawdzałem tylko i wyłącznie na postoju. Najdziwniejsze jest to, że to wszystko pojawiło się w dzień odebrania auta z wymiany kompletu sprzęgła (około 3000zł). Kasowałem też w INPIE (chyba) ustawienie wtryskiwaczy, jeśli dobrze zrozumiałem to co tam było napisane. Wskazanie obrotów silnika raczej nie znikało lecz powyżej 2000 obrotów go nie wkręcałem
Fuser, nie chcę zakładać nowego tematu i nie chcę też robić tutaj bałaganu, ale powiedz mi, czy znalazłeś winowajcę gwizdania w 530d podczas przyspieszania na obciążeniu? Sprawdzałem plakiem cały dolot, czujnik ciśnienia w kolektorze podmieniony z dobrym oringiem i nic :roll:
@Humstler
Musisz złapać ten moment z ciśnieniem na szynie gdy zaczyna szarpać silnikiem. Podejrzewam wtyczkę od czujnika ciśnienia.
@Pioczes
Załóż nowy temat :) chyba, że masz jakiś stary. Nie znalazłem jeszcze, ale opiszę wtedy co robiłem. Podejrzewam turbinę.
Przed wymianą sprzęgła było wszystko okej?
Postaram się w najbliższym czasie sprawdzać te korekty, może uda mi się samemu jakoś do tego dojść, mó mechanik ma już mnie dość, bo co chwile coś :lol: Da się jakoś sprawdzić tą wtyczkę, czujnik ciśnienia czy działa tak jak powinien? Może powinienem go wymienić na nowy po prostu i sprawdzić czy to coś da. Dodam jeszcze, że mam filtr K&N który już na pewno przejechał zbyt wiele, zamówiłem nowy i ma przyjść na początku tygodnia i tutaj pytanie czy to może mieć wpływ na takie świrowanie silnika? Lub też przepływka?
Przed wymianą sprzęgła na postoju można było siedzieć w środku i polewać do kieliszków bez straty ani kropelki :lol: ani razu nie miałem żadnego szarpnięcia, przed regeneracją wtryskiwaczy nie można było odczytać wiadomości na telefonie bo prawie wypadał z rąk, teraz jest to delikatniejsze i czasami daje się uniknąć
Przypomniało mi się, że kiedyś komuś tak wariował 3.0d jak nie łączył jeden z dwóch przewodów w kostce jednego z wtryskiwaczy. Raz było dobrze, raz nie łączył i działy się cuda z silnikiem, jeśli chodzi o szarpanie, "kulanie" na boki właśnie. W takim wypadku korekty mogą tak wariować.
Edytowane przez Pioczes
Czytałem też o tych nieszczęsnych kostkach, miałem wymienianą tą listwę i wtyczki sprawdzałem razem z mechanikiem już kilka razy i to chyba nie to :?
Podczas jazdy wszystko okej jeśli chodzi o silnik, gorzej jeśli chodzi o zmiany biegôw, to pisałem w innym temacie, który chyba został usunięty - stawiam na przegub wału, niemiłosiernie szarpie i stuka, ale gdy bieg jest zapięty nie zauważyłem jeszcze żeby tak to wariowało jak na postoju, zaczyna się dopiero gdy ma jałowe obroty i jest na luzie. Przeczytałem temat i nastaje pytanie czy jestem w stanie samemu ogarąć sobie wymiane tych wtyczek? Jest tam dużo lutowania? Czy raczej inna robota
Pewnie miałeś tytuł niezgodny z regulaminem, dlatego admin skasował. Musi być prawidłowo opisany, żeby było wiadomo o jaką wersję auta chodzi.
Wtyczka jest jedna. Czujnik na listwie CR od strony grodzi i w niego wchodzi wtyczka 12512247472, którą miałbyś wymienić. Nie miałem przyjemności tego robić, ale raczej nie jest to trudne, byle się tam dostać. Być może da radę bez ściągania kolektora, ale po omacku. Natomiast jeśli to się dzieje tylko na luzie to trochę dziwne. Mimo wszystko trzeb by to uchwycić na wskazaniach ciśnienia paliwa, żeby nie wymieniać na pałę. Z opisu wygląda jakby przerywało dopływ paliwa, ale to wróżenie z kuli. Równie dobrze może szwankować zawór na pompie CR, wtyczki wtrysków, zawór EGR i inne.
Tak jak mówiłem postaram się to wszystko sprawdzać w miare możliwości, serdecznie dziękuję za pomoc, wtyczki do wtryskiwaczy raczej są dobre a EGR próbowałem już odłączać i też raczej go wykluczam, niedługo zbliża się wymiana oleju więc przy okazji pójdzie też filtr paliwa, no i ten filtr powietrza k&n który wymienię jak tylko przyjdzie
Dzisiaj zabrałem się za robote przy moim złomku, no i poza wymianą kilku żarówek na ledowe (na przykład wsteczne - można cofać po lesie o północy i widać tyle co i z przodu :D) i próbą usunięcia błędu poduszki (prawdopodobnie wynikającego z przerwanej taśmy kierownicy, będę to rozwijał w innym temacie) spróbowałem też dostać się do tej wtyczki o której mowa wcześniej, wypiąłem, wyczyściłem, posmarowałem, przy okazji po drodze była jeszcze jedna więc też ją odświeżyłem. Jednak to wszystko na marne, wszystko dzieje się tak jak wcześniej, lecz zauważyłem, że wtyczka ma rozciętą tą gumową pomarańczową osłonkę ale nie wiem czy to coś zmienia, wydaje mi się też, że już ktoś przy tym grzebał ponieważ kabelki były owiniętę dość niechlujnie izolacją, niesądzę źeby tak to wyglądało fabrycznie w BMW, ale nie było śladów lutowania czy cięć...
... zauważyłem, że wtyczka ma rozciętą tą gumową pomarańczową osłonkę ale nie wiem czy to coś zmienia, wydaje mi się też, że już ktoś przy tym grzebał ponieważ kabelki były owiniętę dość niechlujnie izolacją...
Nie zastanawiaj się tylko wymień. Jak będziesz miał kilka potencjalnych miejsc tej samej usterki to nie dojdziesz co jest winowajcą. Tam żadne czyszczenie czy doginanie styków nie pomaga. Oczywiście mówimy o tym
https://a.allegroimg.com/original/0358cd/095c84f240db8b1b6baa1e719ee0/WTYCZKA-CZUJNIKA-CISNIENIA-LISTWY-WTRYSKOWEJ-BMW
Okej, czyli jest jeszcze szansa, że to jest przyczyną, https://allegro.pl/oferta/wtyczka-czujnika-cisnienia-listwy-wtryskowej-bmw-8467691737 czy taka za 30zl będzie dobra? Czy raczej kupić droższą? Widziałem za około 100zł jeszcze i się zastanawiam czy zrobi to jakąś różnicę. Dodam tylko, że gdy spróbowałem odłączyć wtyczkę na pracującym silniku to bez niej zaczęło go mulić i trochę przygasał, a gdy podłączyłem z powrotem to przez sekundę podskoczyły obroty
Ja bym taką kupił, tyle mogę powiedzieć :) Nie wiem czy to jest przyczyną, ale wiem, że to jeden z newralgicznych punktów w tym silniku i nie może tam być rzeźby. Wymień i o tym zapomnij nawet jeśli teraz działa, bo nie wiadomo jak długo. Jak nic się nie zmieni to proponuję zrobić logi dynamiczne i rejestrować dopóki nie wystąpi usterka.
Zamówione :D jeśli to nic nie zmieni to zrobię tak jak mówisz, wtedy może uda się coś więcej ustalić. Strasznie dużo małych usterek powodujących duże niezadowolenie w tym samochodzie występuje :cry:
Ale silnik jest pancerny ! Usterki tylko są z osprzętem i wynikają po prostu z wieku tych aut. Nie sądzę, żeby ktokolwiek projektował auto na 20 bezawaryjnej pracy :)
To co do tej pory zauważyłem z typowych usterek powodujących problemy z pracą silnika:
1. Pompa progowa, w baku rzadziej, ewentualnie zawór ograniczający.
2. Wężyki podciśnienia, obowiązkowo klapki do wywalenia.
3. EGR.
4. Wtryski.
5 Turbina, czasem przetwornik turbiny.
6. Regulator pompy CR i cieknąca pompa.
7. Wtyczka czujnika na listwie CR.
8. Nieszczelność dolotu (pęknięty kolektor, dziura w IC, sparciałe gumy).
Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć, żeby być zadowolonym. Na szczęście wszystkie elementy mojego bmw są jak najbardziej zadbane i jest ona uważana za „ładną sztukę” wśród ludzi, którzy czasami potrafią mnie zaczepić i pochwalić :D
Silnik pracuje cichutko i klika sobie jak benzynka gdyby nie te problemy z wariującymi korektami. Poza tym została mi jeszcze ta poduszka, przegub wału, tulejki wybieraka, no i tej zimy progi popadły w depresję i jeden się załamał :cry: jednak podłoga i inne elementy zdrowe, ponoć całe auto jest jeszcze w fabrycznym lakierze, szkoda tylko, że oprócz dużej navi i beżowej skóry to bieda wersja, no i jeszcze climatronic ale ciężko go nie mieć :D
