E39 520i Stukanie pukanie gdzieś z przodu?
thexerxis
Witam. Dzisiaj rano odpalam auto, wyjeżdżam z parkingu i słyszę takie coś jak na filmikach niżej
Takie stukanie dzieje się tylko podczas jazdy, im szybciej jade tym szybciej puka, rytmicznie.
Kiedy auto zwalnia, pukanie proporcjonalnie też, kiedy stoi stukania nie ma.
Zastanawia mnie co to jest? Magiel? Skrzynia? Dźwięk jakby z okolic lewarka, może troszkę dalej w przod, tak ni pomiędzy niczym.
Filmik 1(podczas jazdy):
Filmik 2(auto zatrzymane):
Proszę o pomoc
To może być zerwana podpora wału i wraz ze wzrostem prędkości i obrotu przekazywanego na koła wał puka coraz mocniej. Tym bardziej, że piszesz o okolicach lewarka.
Tak też obstawiam, ale wczoraj podjechałem na kanał no i próbując ruszać wałem nie da rady, jest sztywny i siedzi na swoim miejscu.
Może faktycznie ręką nie powoduje takich naprężeń.
W weekend powinienem się dobrać do tego wału zobaczymy.
Tak przy okazji, wiesz może jakieś średnicy są rury wydechowe te od kolektora przed katalizatorem, są dwie - 50 czy 55mm? Albo inne?
