Witam ma ktoś może poradnik jak zakodować w ESYS licznik 6wa? Bądź może ktoś wie jak to się robi i może pomóc?
Dodam że licznik mam wyczyszczony
Masz pełno opisów na forum. W google manual w PDF step by step to pierwszy wynik.
Dodajesz do FA 6WA jesli nie masz i ew. produkcje na 0911 jesli masz starsze, wybierasz KOMBI, Detect Cafd for SWE, wybierasz obojetnie ktore i CODE.
Gotowe.
A ja mam jeszcze pytanie co do zmiany daty w FA. czy można tą date zmienić spowrotem i jak to zrobić? chodzi mi jak już licznik jest prawidłowo zakodowany.
Daty nie trzeba zmieniać. Kodowalem kilka F10 z 2010r bez zmiany daty i wszystko działa bez problemu tak jak trzeba.
Dla F25 6WA nie występowało a bez zmiany daty tez ruszy
1. Tak samo jak zmieniles date na nowsza / inna
2. Tak, da sie zmienic date na Twoja oryginalna po zakodowaniu licznika
Dziękuje za pomoc. Mam jeszcze jedną sugestie. Jak zmieniłem licznik to nie robiłem flasha tylko kodowanie. czy potrzeba zrobić flash? zaznaczam ze po kodowaniu wszystko działa prawidłowo i bez błędnie.
Odkopuje :)
Panowie taka sytuacja:
Moje auto jest z 2010 roku (i-level F010-20-3-540) i licznik ten podstawowy, z małym wyświetlaczem. Chcę założyć licznik 6WA z 2016 roku, wyzerowany. Będzie to działać i wystarczy tylko zakodować jak zapewnia sprzedawca?
ad®ian™
nie, ewentualnie musisz podnieść ZGW jeśli nie będzie działać tempomat. Ogólnie wszystko działa nawet z najstarszym zgw
I jeszcze jedno pytanie. Niby licznik jest przygotowany do montażu (wyzerowany), ale przebieg na zdjęciu widnieje 00014 km. W takim układzie przebieg zostanie 14 km czy wskoczy mój oryginalny?
ad®ian™
Dobra licznik zmieniony, zakodowany, wszystko działa. Natomiast z ciekawości sprawdziłem błędy i wyskakuje B7F633 w module KOMBI i w ZGW. Co to? Jeśli dobrze zrozumiałem opis z bmw fault codes, jest to normalna sytuacja po wymianie licznika na nowszy?
ad®ian™
WcEsniej miałeś problemy z przebiegiem to już ich nie ma? Podnosiłeś oprogramowanie w zgw?
To nie tak. Wcześniejsze pytania o przebieg były przed zakupem licznika. Licznik był przygotowany do montażu prawidłowo. Montaż i kodowanie poszło "od strzała". Przebieg jest mój, wszystko działa jak powinno. Tylko w pamięci pojawił się taki błąd, stąd moje pytanie, czy to normalne? Nie ruszałem ZGW.
Opis błędu z aplikacji BimmerLink:
B7F633 - The redundant data has been adopted from the partner control unit.
ad®ian™
przeskanuj ista-d, ja nie ufam aplikacjom zewnętrznym jeśli chodzi o kody błędów. Podnieś soft w zgw i wtedy zobacz
Nie mam isty niestety dlatego na szybko posiłkuje się aplikacjami na telefon. Bimmer-tool pokazuje ten sam błąd. Cóż, wszystko działa, więc póki co nie będę w tym rzeźbił.
ad®ian™
  • 3 lata później...
Gotowe.
Witam , podpinam się pod temat też kupiłem wyzerowane 6wa. Czy możesz dać link do tego pdf step by step?
https://www.docdroid.net/lsgJHy2/6wa-retrofit-guide-pdf#page=6
Mozesz zaczac od punktu 4 jak masz wyzerowane
Edytowane przez luk_byd
21 minut temu, Jacck napisał(a):
czy mozna kodowac na włączonym silniku? mam słaby akumulator.
KOMBI możesz zakodować na włączonym silniku.
Cały proces - połączenie + kodowanie to ok. 3 minut, chyba że flash to dłużej - ale w takiej sytuacji lepiej mieć 'dobry akumulator' albo podłączyć prostownik/drugie auto odpalone na kablach.
zegary mam już zakodowane ale chcę zrobić flash bo licznik pochodzi z f01 i nie wyświetla tych pasków na całym wyświetlaczu tylko kończą się w połowie jak na foto. Możesz mi wyjaśnić co konkretnie do tego potrzebuje? jak to się aktualizuje i skąd ta aktualizacje pobrać?
