BMW e39 3.0d 2002 rok nie dogrzewa się
Cześć, mam problem z moim BMW e39. Auto w trakcie jazdy nie dogrzewa się. Przy obecnych temperaturach (-10) osiąga około 50 stopni płynu chłodzącego. W październiku zaprowadziłem auto na wymianę termostatu ( czy faktycznie został wymieniony, nie wiem). Dodam że po slizgnieciu się parę razy na parkingu auto elegancko łapie tempratute do pionu. Czy jest możliwość ze jest to coś innego niż główny termostat ? Może jest źle odpowietrzone układ? Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić główny termostat, czy pozostaje mi tylko wyjęcie go ? Za wszelkie rady i wskazówki będę bardzo wdzięczny :)
Termostat EGR do sprawdzenia. Jak nie trzyma to wymienić lub wywalić na stałe, tzn. przerobić na oryginalną wersję bez tego termostatu.
WEBASTO także pomaga w dogrzewaniu silnika, jeśli nie działa to sprawne termostaty mogą nie utrzymać optymalnej temperatury przy np kręceniu się po mieście.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Na ja bym na początek dobrze odpowietrzył
Sprawdź dolny wąż z lewej strony od chłodnicy, patrząc tak jak stoisz w strone auta kiedy masz maskę otwartą, czy jest ciepły, jak wskazówka od temperatury jest jeszcze przed połową zakresu, dajmy przy ok 50 stopniach. Jeśli jest ciepły to nowy główny termostat jest uszkodzony.
