on board computer - można wstawić większy?
Witam, mam jedno pytanko. Mam e36 w ubogiej wersji, na wewntrznym kompie mam tylko przyciski 1,10,100,1000 oraz check, set/res, uhr i datum czy jak wstawie taki komp to te pozostale funkcje beda wyswietlac informacje?http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=25985717
Tez mam zamiar tak wlasnie zrobic i z tego co wiem da sie go podlaczyc ale to nie takie proste 1sza sprawa pelny bord ma dwa gniazda a my mamy w swoich tylko jedno trzeba sie z tym jakos uporac poczekamy moze ktos lepiej zorientowany wypowie sie an ten temat............
Wojz
Cześć.
W e36 były stosowane 4 różne wersje "komputerka" :
1. temperatura zewnętrzna / zegarek
2. check control / temperatura / zegarek
3. check control / zegarek >>> taką Ty posiadasz
4. tzw. On-Board Computer (pełna wersja czyli check, temperatura, zegar i przeliczanie zasięgów , średnie spalanie i inne ;) ) >> ten jest na allegro.
Wszystko da sie podłączyć ;) ( nie bedziesz miał tylko temperatury zewnętrznej - musisz dołożyć czujnik ), pozostałe funkcje to kwestia podłączenia dodatkowych sygnałów, tutaj jest opis : http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
Powodzenia w przeróbkach :wink:
  • 1 rok później...
Cześć.
Poczytałem troche o OBC na forum i stwierdziłem, że czas brać się do roboty i zmieniać komputer. Aktualnie mam 3 model-prawie pełen, ale ładniej będzie wyglądał OBC... Jak skończe prace to napisze co z tego wyszło :wink:
Pozdro 4 all
jakby co to mam taki do sprzedania,pelen 18 przyciskow,stan idealny bez martwych pikseli, z tym ze musisz miec dwie kostki biala i czarna
Za jaka cene? i skad jestes?? Skad masz pewnosc ze wyswietlacz jest w pelni sprawny? Ja mam jedną kostkę - czarną. Oczywiście wiem, że potrzebne są dwie kostki dlatego biore się za robote i dorabiam białą :wink: Czekam na odp.
Pozdro
Teraz dopiero zauważyłem ze z Wrocławia jesteś. To kawał drogi... ja spod Szczecina...
325KST hehehe to ty nie wiesz ze istnieje Poczta Polska ?? :)
Wiem, że poczta istnieje ale...
Tych komputerów jest bardzo dużo w obrocie i większość z nich jest uszkodzona. Najlepiej jest sprawdzić co się kupuje. Podpiąć jedną kostkę (bo drugiej jeszcze nie posiadam hehe :D) i zobaczyć czy wszystko jest ok. Jaką mam gwaranje, że komputer będzie w pełni sprawny, a w razie jakich kolwiek problemów będę mógł go odesłać i dostne zwrot pieniędzy?
Pozdro
ja sie podłącze do tematu - nie mam wogole komputera zamiast niego zegarek, czy ktos jest mi w stanie odpowiedziec czy da sie fizycznie wsadzic w jego miejsce komputer chociażby ten najprostszy i technicznie go ustawic ??
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Temat wstawiania komputera zamiast zegarka badz poszerzania komputera na wyzszy model byl juz omawiany. Sam wczoraj znalazlem to na forum... co prawda bylo po angielsku ale posiedzialem troszke i przetlumaczylem. Jest mozliwe wstawienie komputera zamiast zegarka jak i zmiana komputera na lepszy. Trzeba polozyc pare nowych kabli ale jest to mozliwe. Wszystko jest podane na tej stronce: http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
oki ale nie wyciagalem zegarea i nie wiem jaka tam jest wtyczka i chodzi mi wlasnie o to czy do zwyklego komputera spasuje wtyczka z zegarka ??
Tego nie wiem. Musialbys sprawdzic czy w ogole przy zegarku jest taka wtyczka. Na pewno prosto jest wstawic ten komputer bez A-TEMP. A-Temp i Check Control beda wymagaly duzo wiecej pracy. Do A-Temp potrzebnyby byl czujnik temp zewnetrznej a przy Check Control bardzo duzo roboty z kablami... Ale oczywiscie da sie to zrobic wystarczy chciec.
u mnie jest tylko wtyczka ktora jest podlaczona do zegarka czy moge pod nia podpiac jakis komputer?
ludzie bylo to walkowane setki razy,jeszcze raz powtorze ,musicie sprawdzic za zagerkiem (lub komputerem ) czy macie wtyczki dlugosci 3cm X 1.5 cm ,jedna jest czarna druga biala.Czarna wtyczka sluzy do podlaczenia kompa z checkiem i temp , jezeli chcecie miec pelny komp ( spalanie itd ) to musicie miec jeszcze biala wtyczke.
