[E61] niskie napięcie na światłach mijania
Mam e61 LCI z 2008r ze zwykłymi H7. Chciałem założyć LEDy lub HIDy do świateł mijania. Okazało się, że ledy ledwo świecą, a hidy po rozpaleniu mają problem z utrzymaniem łuku (łuk migocze i faluje). Szybki test miernikiem pokazał napięcie 11,5V podczas gdy na klemach jest prawilne 14,4V. Obie lampy mają tak samo. Jakieś pomysły?
Na lampach może być takie napięcie bo żarówki są sterowane z modułu świateł a nie przełącznikami czy przekaźnikami jak w starych samochodach.
Owszem, sterują tym moduły, jednak napięcie powinno osiągać wartości znamionowe dla określonych zarowek.
Sprawdź masę dochodzącą do świateł.
Zrób pomiary trochę szerzej - pomiędzy plusem zasilania halogenu a masą na karoserii, minusem na akumulatorze... Pokombinuj wtedy dowiesz się więcej.
Czy po założeniu ledów i hidów nie pokazał Ci się błąd spalonej żarówki i czy nie zakłócały radia?
Też mam takie lampy i też planuję wrzucić jakieś "nowocześniejsze" źródła światła, tylko mam obawy jak napisałem powyżej.
Masz jakieś linki co wkładałeś?
Krzychu.
