Witam od wczoraj borykam się z problemem niedziałającego wspomagania (EPS). Na początku podczas skrętu wyrwalo mi kierownicę z rąk po 5 kilometrach zapaliła się kontrolka I znikło wspomaganie. Komputer pokazuje błąd: Hardware fault, control unit. Próbowałem kodowac programowac jednak nic to nie dało, czy ktoś ma pomysł od czego zacząć? :?: :mad2:
Sprawdź bezpienik F45 .......40A
lub
F49........40A
Wymień profilaktycznie bezpiecznik .
Sprawdź na wejściu tego bezpienika i wyjściu czy jest napięcie.
Jeśli napięcie się pokaże to będziemy jeszcze dalej, przy module aktywnego sterowania , który znajduje się za lewym błotnikiem.
Edytowane przez Burza1234
Czym czytasz błędy?
Próbowałeś inpą i odczytać nie tylko Fehlerspeicher, ale też Infospeicher?
lub
F49........40A
Jeśli napięcie się pokaże to będziemy jeszcze dalej, przy module ze światłami , który znajduje się za lewym błotnikiem.
Dzięki jutro to sprawdzę i dam znaka, mam nadzieję że to tylko bezpiecznik hehe
Eps jest zasilany 100A bezpiecznikiem prosto z aku, nie sadze aby on byl uszkodzony. Magiel do wymiany.
Bezpieczniki , które ja ci podałem ( F45.......F49 ) są od aktywnego układu kierowania.....
Kolega kkx5 mówi o elektromechanicznym układzie kierowania.
Bezpieczniki , który to zabezpiecza to F103.........100A
Burza, aktywny uklad nie byl dostepny w 118d, to blad newtis.
Skoro odczytał błędy z EPS, to jak bezpiecznik może być uszkodzony?
Błąd dotyczy usterki sprzętowej.
Odczytując inpą/tool32 czasem można dowiedzieć się o co dokładnie mu chodzi. Nie zawsze odpowiedź będzie w normalnych błędach, a może widnieć w miejscu "Infospeicher"
