Błąd Klimatyzacji 8011F9
Panowie, a u Was też jest tak, że po skasowaniu błędu ten nie wraca póki auto stoi, a jak się tylko ruszy to od razu wskakuje? Potem w trakcie jazdy co jakis czas się pojawia, ale np jak stoi się na światłach to nie wraca. Jak tylko ruszę to znów jest
Kurczę, ciekawe.
Miernik z cęgami do DC już mam, tylko jak na złość zrobiło się cieplej :D
Dobra. Zmierzyłem.
Temperatura na zewnątrz 1,5 stopnia
Naładowanie akumulatora (wg Bimmertool) 59%
Błąd w Bimmertool na starcie się pojawił
Temperatura ustawiona na minimum, pokrętło na niebieskie pole, prąd nagrzewnicy 68A
Temperatura na max, pokrętło na czerwone, prąd nagrzewnicy 70-71,5A
Po skasowaniu błędu nic się w pomiarach nie zmieniło.
Prąd alternatora 118-125A pomiar pokrywa się z odczytem z aplikacji
W samochodzie zrobiło się ciepło po ok 6 minutach (tyle była włączona aplikacja)
Sprawdzałem prąd alternatora aplikacją jak było -2 stopnie, wtedy pokazywał nawet 142A, ale naładowanie akumulatora wynosiło 62%
Kilka razy odpalałem i gasiłem auto, każdorazowo błąd się kasował. Po kilku razach stopień naładowania spadł na 58% i błąd już się skasować nie chce. Przejechałem się kawałek, poziom naładowania podniósł się na 59% - błąd się kasuje.
Wnioski:
1. Możliwość kasowania błędu jest zależna od stopnia naładowania Aku
2. Obecnosc błędu nie wpływa na moc nagrzewnicy
3. Nagrzewnica nie włącza się powyżej temperatury 5stopni
4. Poniżej 59% naładowania aku, błędu nie da się skasować, nagrzewnica nadal pracuje
Do sprawdzenia
a) moc nagrzewnicy zależna jest od stopnia naładowania
b) moc nagrzewnicy zależna jest od temperatury zewnętrznej
No Pany udało mi sie wymienić ten "grzejnik" roboty jest od zaj...a. oprocz schowka nawiewu na nogi itd jak na filmiku bylo pokazane trzeba cały tunel zdjąć. No chyba ze ktoś sobie utnie tą mase i dosztukuje... ja chciałem ją odkręcić. Śruba jest ukryta na wysokości popielniczki pod kanalami powietrza ktore ida do tylnych nawiewow pod gąbką i tapicerką... ogolnie rozkrecałem to pierwszy raz to zeszlo mi ponad 4h z jakimś tam odkurzaniem. Teraz czekam na temperature po niżej 5 stopni i zobaczymy czy cos to dało. Dam znać :D pozdro
Niestety wymiana dogrzewacza nic nie dała nadal wywala błąd po odpaleniu auta. Normalnie daje sie go skasować i nie pojawia sie dopóki nie zgasi sie silnika i ponownie odpali. Jeszcze mam w planie wymiane akumulatora no ale to juz przed zimą. Macie jeszcze jakies pomysły? Pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Tak jak zapowiadałem wymieniłem akumulator (został też oczywiscie zakodowany) i to niestety nic nie dało. Nadal wyskakuje ten błąd. Czy komuś udało sie ustalić co jest przyczyną?
U też nowy akumulator i błąd nadal jest, nagrzewnica grzeje. Olałem temat.
Chce sobie ograniczać moc to niech sobie ogranicza. Ista niczego nie pokazuje.
Edytowane przez Kuj0n
W dniu 3.12.2023 o 16:19, maciek64 napisał(a):
Ta nagrzewnica kosztuje ponad 1.5k czy wymieniles ja na pewno na nowa? Jezeli wyskakuje dalej ten sam blad 8011f9 przy nowym aku to nagrzewnica ptc na gwarancje
N57
13 godzin temu, Kuj0n napisał(a):
@Lakom_2006Przecież ten błąd oznacza regukcję mocy a nie uszkodzenie.
To jest Twoje zdanie.
Na 100% dogrzewacz wymieniony na nowy i sprawny. Wiec i ja zaczynam sie przychylać do tego ze jest to wina czegoś innego co właśnie ogranicza moc a nie samej grzałki tylko dlaczego? Czy może coś jest nie tak z alternatorem? No ale to jakies inne błedy pewnie by były?
  • 11 miesięcy temu...
Wiem że temat sprzed roku ale udało Ci się może dojść do źródła?
Witaj. Niestety nie. Auto sprzedałem. Pozdrawiam
Ten  błąd  pojawia  się gdy  jest  mało  czynnika  w układzie.  U mnie  po  uzupełnieniu  błędu długo   nie ma .
