m54 e39 - Pomoc przy wyborze skanera diagnostycznego
Szanowni forumowicze, potrzebuje skanera diagnostycznego do BMW e30 m54b22. Interesuje mnie:
odczyt/ kasowanie błedów
odczyt parametrów silnika
Mozliwośc kasowania błędu mat/poduszek
podgląd adaptacji i sond lambda
itd....
Proszę was serdecznie o pomoc w doborze odpowiedniego sprzetu. Jest tego sporo, że łatwo się zagubić. Od razu powiem, że nie interesuje mnie INPA/ laptopy itd.
Oko zawiesiłem na coś takiego, ale jak mówię nie jestem przekonany czy to dobry wybór:
https://techdiagnoza.pl/product-pol-3353-Skaner-diagnostyczny-Autophix-9710-BMW-Mini.html
Z góry dziękuję!
Jeśli nie interesuje Cię inpa to będziesz miał problem . Chyba że użyjesz delphi clone z chin to może i coś podziała . Najtańszym , najszybszym i NAJLEPSZYM jest kupienie kabelka pod inpę , koszt ? do 100zł będzie działał jak złoto.
Program instaluje się szybko i bezproblemowo , u mnie śmiga na win10 x64. Jeśli będzie potrzebna pomoc w instalacji to chętnie pomogę. Nie kupuj pseudo interfejsów z allegro , nie dość że często nie działają to komunikacja ze straszą bmw jest na 99prc z nimi niemożliwa.
Na chińczyku kupisz to o 250zł taniej, opinie są różne.
Tak jak kolega powyżej napisał do starszych BMW inpa i NCS to podstawa! Kup małego netbooka za 200 z dobrą baterią kabelek i masz wszystko co potrzebujesz.
