E90 330XI individual ruby black
Może sprawdź w jakim są stanie zanim kupisz nowe? Nie będziesz musiał się zastanawiać czy wymieniać.
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 11,8 tys.
Wymieniałeś przednie piasty przed wymiana tarcz czy masz jeszcze stare? U siebie szykuje się do wymiany, mam już kupione tarcze Brembo xtra, klocki ferodo ale zastanawiam się czy czasem przednich piast nie wymienić. Są od nowości, prawie ćwierć banki na liczniku :think:
Nie wymieniałem, też mam od nowości, mierzyłem przed założeniem tarcz i były dobre, nie wykazują oznak uszkodzenia. Na liczniku 286k :D
Dobra, zamówiłem jakiś najtanszy czujnik zegarowy i zobaczę.
  • 1 rok później...
Autko w ostatnim czasie troszkę się zmieniło ?
Z racji tego, że stara maska była mocno zdezelowana, tak samo jak i zderzak autko dostało poliftowy przód i czekam na malowanie klapty tył (zostało mi światła na lci zmienić).
Z dodatkami nerek i znaczka carbonowego:
Oprócz tego jest jeszcze carbonowy spliter, które okrutnie nie chce mi się zakładać:
I tyle z zewnątrz. Wewnętrznie wjechało nowe navi CIC wraz z comboxem, dołożony również został mikrofon; zmieniony został dekor środkowy i dołożony mieszek od ręcznego mperformance. Moduł od świateł został wymieniony na FRM3 MaxBrose. Z racji tego, że kierownica również była zajechana kupiłem z łopatkami. Obszyciem zajęła się firma PFI. Nowa gąbka, nowa mikroguma, nowa skóra i spłaszczony dół nad którym długo rozmyślałem, ale podoba mi się. Ori łopatki z kierownicy wymieniłem na magnetyczne (fajnie klikają), dzięki czemu nie musiałem nic przelutowywać - kierownica poliftowa, o dziwo łopatki działają od razu po podpięciu, nie musiałem dokładać żadnej wiązki.
W silniku również trochę zmian - rurka przed przepustnicą została wymieniona na mishimoto (fajny dźwięk przy dodawaniu gazu), wymieniony został czujnik wału mimośrodowego, silniczek vvt, przekaźnik vvt.
Przez brzęczący katalizator musiałem zmienić kolektory, wrzuciłem barany, katalizator jest wspawany kawałek za nimi (nie mam zdjęcia niestety), dzięki zmianie auto jakby lepiej jedzie, nie hamowałem jeszcze ? Demontaż kolektorów w aucie z xdrivem to jakaś masakra. Na minus również to, że jest głośniejsze...
Autko będzie niedługo na zabyciu. Przesiadka na G30 540i ?
Masz film z dźwiękiem po wymianie rury dolotu ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
@Michał 330xd nie idzie nagrać dźwięku, słychać tylko szumy. Na postoju nie słychać tylko pod obciążeniem ?
E90 na sprzedaż. Nie wiem na ile ją cenić... Kilka rzeczy jeszcze do poprawki będę robił w międzyczasie walcząć z nową zabawką ?
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 13.05.2026 o 08:28, Brenin napisał(a):
E90 już jakiś czas w rękach nowego właściciela, zatem nic nowego się tu nie pojawi ☹️ Może kiedyś ją odkupię...
Nowa zabawka jak dotychasz dobrze się sprawuje - po za przewodami wodnymi ?
To normalka trzeba je co jakiś czas wymieniać, materiał dziadostwo i wysokie temperatury
temperatura zmieniona już na 95 stopni, kilka przewodów poprawionych. Zastanawiałem się nad króćcem i podstawą filtra alu zamiast plastiku, ale jak już wymienione to będzie pewnie problem następnego właściciela ?
