Brak podświetlenia prędkościomierza!!!
Witam serdecznie. Nietety jestem zmuszony poradzić się kolegów, bo nie wiem czy szukać nowych zegarów, czy da się jakoś usunąć usterkę. Otóż od pewnego czasu przy wieżdzaniu na parking podziemny prędkościomierz gasł na chwile, po sekundzie włączał się ponownie. Dziś niestety sytuacja ponownie się zdarzyła, tylko w czasie jazdy. Czy ktoś ma wiedzę czy można to zrobić czy trzeba rozejrzeć się za używanymi, acz sprawnymi. Dziękuję za każdą podpowiedź!!! :cool2:
Masz tradycyjne czy cyfrowe zegary?
Gaśnie tylko podświetlenie prędkości czy coś jeszcze w tym samym czasie się dzieje?
Może trzeba wtyczkę sprawdzić, może jakiś pin jest podgięty?
Nikt nie gmerał przy zegarach wcześniej?
pzdr
yaz
Zegary mam 6wa do nawigacji profesional, tylko i wyłącznie jest problem z prędkosciomierzem, wszystko inne dziala bez żadnego problemu. Nikt nigdzie nie gmerał, zastanawiam się dlaczego tylko prędkosciomierz? Wychodzi na to że ma oddzielne podświetlenie. Zastanawiam się czy podświetlenie się po prostu nie kończy, widziałem nowe kosztuje prawie 5,5 tyś. Trudno kupić zegar diesla z head-up, tak żeby pasował do mojego auta.
U mnie jest trochę inaczej - przy podświetleniu wieczorem nie świeci się część licznika(od 160 do 240). Czy można coś z tym zrobić?
Myślę sobie że nikt nie pomoże w tym temacie, to raczej żadki problem tych samochodów, uważam że po prostu kończy się podświetlenie led lub cokolwiek co tam świeci. Najgorzej że to jest raczej nie naprawialne, nowe czytaj używane zegary trzeba kupić. Tak sądzę bo nikt nic nie pisze jak to wyeliminować. Kończę z tym tematem bo zaraz ktoś napisze " jak Cię my w stać to nie kupuj, jeździsz gratem, szrotemlub coś w tym stylu. Dzięki za info, jakiekolwiek ono było. Jak się z tym uporem dam znać.
Myślę sobie że nikt nie pomoże w tym temacie, to raczej żadki problem tych samochodów, uważam że po prostu kończy się podświetlenie led lub cokolwiek co tam świeci. Najgorzej że to jest raczej nie naprawialne, nowe czytaj używane zegary trzeba kupić. Tak sądzę bo nikt nic nie pisze jak to wyeliminować. Kończę z tym tematem bo zaraz ktoś napisze " jak Cię my w stać to nie kupuj, jeździsz gratem, szrotem lub coś w tym stylu" Dzięki za info, jakiekolwiek ono było. Jak się z tym uporam dam znać.
Możliwe, że to kwestia jakiegoś zimnego lutu na płycie zegarów
Czasem lepiej jest pisać na forum f10/11. Tam użytkowników jest więcej, a problem i licznik występuje też w tych modelach. Tu warto zgłaszać problemy, które dotyczą tylko f07
...Kończę z tym tematem bo zaraz ktoś napisze " jak Cię my w stać to nie kupuj, jeździsz gratem, szrotem lub coś w tym stylu" Dzięki za info, jakiekolwiek ono było. Jak się z tym uporam dam znać.
Nie ma się co łamać. Raz, że dział f07 nie jest popularny z wiadomych względów, a dwa, przypadłość twojego auta również nie należy do najczęstszych.
A takich, którzy mięliby pisać o jeździe szrotem itd, jeżeli tacy w ogóle będą tutaj, ignoruj, bo nic innego nie pozostaje.
Ja na twoim miejscu oddałbym zegary do jakiegoś łebskiego elektronika, który przebadałby płytę główną i pewnie znajdzie rozwiązanie twojej bolączki.
Pewnie jest to kwestia zimnego lutu właśnie, jak pisał cursor.
pzdr
yaz
Jakbyś chciał zmienić zegary na wyższy model lub kupić używane/naprawić to napisz do mnie na PW
