525 TDS 93rok-"świerszcz" pod maska na biegu jałow
Witam!
Bylem umyc moja lubą i przy okazji chcialbym zasiegnac Waszej rady. Geneza: od kilku dni pod maska zaczelo mi cos "świerszczyć" - ze to COŚ w silniku odpadło, wyraznie slychac ze to cos przy rolkach (tak mi sie wydaje!) Pytanie, przy ktorej rolce?
Dodam ze rano po odpaleniu slychac tylko czysciutki klekot TDS-a po rozgrzaniu zaczyna "świerszczeć", "popiskiwać".
Piskanie tylko na malych obrach jak dodam troszke gazu slychac tylko czysty dzwiek silniczka taki jak byc powinien. Pisk taki sam klima wylaczona, wlaczona, na 1 biegu, na 4 biegu. Nic w popiskianiu sie nie zmienia.
Bałem się, że na filmach zrobionych aparatem nie będzie tego słychać, ale na szczęście słychać wyraznie. Filmiki wrzucone na serwery Youtube - wszystkim powinny chodzic. Nie sa duze. Proponuje zobaczyc wszystkie 3.
Czy to na pewno jakas rolka? (Wiem, ze aby sie upewnic trzeba zdjac paski....do tego potrzebuje czasu i mojego mechanika - pytam tak doraznie, moze ktos sie spotkal z dokladnie takim "swierszczem") Jesli tak to na ktora rolke obstawiacie i od razu czy myslicie ze sprawa z pozbyciem sie popiskiwania bedzie w miare prosta czy szykowac sie na duze nerwy?
Wiem, ze sprawa i tak czy siak wymaga mechanika, ale jak w poprzednich samochodach jak i w tym sam wlasnymi silami staram sie zdiagnozowac najbardziej prawdopodobne przyczyny problemow.
FILM NR 1: http://www.youtube.com/watch?v=TJ-OPIFUAb8
FILM NR 2: http://www.youtube.com/watch?v=tqehyYPbSuk
FILM NR 3: http://www.youtube.com/watch?v=XvwcgS74sCU
Tutaj schemat roleczek w moim TDS. Obstawiacie jedna z nich?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=11_1467&hg=11&fg=18[/url]
Z gory przepieknie dziekuje!
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
sprubuj docisnąc rolke napinacza ja to robie trzonkiem młotka czy sie uspokoi . kiedy wymieniałes rolke napinacza i pasek PK
Nie wiem, nigdy?
Autko mam od czerwca (ja nic nie wymienialem z paskow, rolek).
OK jutro do sprawdze na 100% moglbys mnie naprowadzic, ktora roleczke przycisnac? (btw. ona sie obraca....;D). Dzieki za cenne rady.
Sciagnalem obudowe plastikowa z silnika na kilku imbuskach... i udalo mi sie docisnac silowniczek. Dociskalem go w 2 strategicznych miejsach u gory... ze caly szedl w dol i w jego dolna polowke (oba miejsca zaznaczone na rysunku).
Podczas dociskania PRZESTAJE piszczec. Czyli prawie pewne ze to ON jest sprawca swierszczyka?
Najlepiej.. wymienic? 115 PLN.
btw: co w nim sie moglo posypac ze piszczy? jego ucha sie wyrabiaja i ocieraja sie o uszy trzymadełka nr 1 na obrazku czy cos w srodku po prostu?
I kolejne pyntako. Czy wymiana jest skomplikowana..czy da sie do niego z gory dojsc bez wyciagania wisko... obok jego dolnej sruby przebiegaja jakies 2 rurki, ktore utrudniaja dostep do niej.
pomysl: skoro i tak czy siak bedzie wymieniany..jesli to cos w srodku silowniczka moze wstrzyknac w ta gume jakiegos oleju (jakiego?) moze pomoze?
Z gory dziekuje za rady.
http://img168.imageshack.us/img168/927/amortyzatorekqc3.jpg
dlamnie taka wymana to pryszcz ty też dasz rade a z tym olejem jak chcesz tylko nie po pasku
Silownik + paseczki zamowione. Trzeba wymienic i po sprawie ;D Odezwe sie po wymianie. Co i jak i czy bylo ciezko.
No i jak ucichło??? pytam bo u mnie sprawcą świerszcza okazała sie pompa wody , na początku były objawy identyczne jak u ciebie i tez obstawiałem rolki ale kiedy wymieniłem je i nic nie pomogło to rozłozyłem ręce az do dnia kiedy to pompa doknala zywota u upuśliła 5 litrów płynu - u mnie popiskiwała pompa wody - na zimnym silniku była cisza, na rozgrzanym na wolnych obrotach piszczała i przy gaszeniu silnika także był pisk.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
U mnie napinacz popiskuje. Na dniach wymieniam paski i ten "amortyzatorek" i sie okaze czy to w 100% to ;D. Tak jak mowie nie pozwole sobie nie zdac relacji z wymiany na forum w tym watku. ;D
Pasek glowny wymieniony
Pasek od klimy wymieniony
Rolka x 3 wymienione
Napinacz (amortyzatorek drgan) wymieniony
DALEJ PISZCZY!. Rozkladam rece.
Na zimno nie piszczy.. jak sie rozgrzeje piszczy. Mechanik obstawia na PASEK ze to fizycznie pasek na wielorowku piszczy ale ja mowie NIE! bo wiem jak piszczy PASEK i wiem jak brzmi pisk "metal o metal".
Docisne (W DOL) LEKKO napinacz tzn ten element nr1 co na dole do niego jest ten "amortyzatorek" podpiety wszystko pieknie CICHNIE slychac tylko czysciutki klekocik TDS-a, leciutko dodam gazu tez cichnie.
Popuscilismy obie sruby na ktorych jest ten "napinaczoamortyzatorek" DOCISNALEM w dol el nr1 - zakrecilismy w tym momencie sruby. Dalej to samo.
Wszystko pieknie chodzi, roleczki nowe firmowe, pasek bosch wszystko swiezutkie. Ale mnie to nie zadowala nie lubie ZADNYCH nieproszonych dzwiekow w samochodach innych niz przewidziala to fabryka. No nie moge tak jezdzic - ale chyba bede musial.
Lozysko od alternatora zadnych luzow elegancko sie kreci...
Jakie rady? Propozycje?
  • 4 lata później...
witam mam podobny problem co biernus i mam pytanie do Ciebie i wszystkich forumowiczów czy udało Ci się rozwiązać problem i co było jego przyczyna
pozdrawaim
e36 318i kombi 1999r
u mnie tez piszczy i wiem od czego sa to lozyska od alternatora jest prosty sposub zeby to sprawdzic podczas takiego popiskiwania wystarczy wlaczac swiatla i wylaczac wtedy czestotliwosc popiskiwania sie zmienia zeby wymienic te lozyska trzeba rozlutowywac przewody zeby rozebrac alternator a jak sie go rozbierze to nie oplaci sie naprawiac lepiej kupic drugi komutatora sie nie naprawi szczotkotrzymacz mozna wymienic ale nie wiadomo jak dlugo pochodzi na wytartym komutatorze
