525d problem po rozładowaniu akumulatora
dziś po ponad tygodniowym postoju samochód mi nie zapalił. Po podłączeniu kabli z innego pojazdu, po jakiś 5 minutach w końcu rozrusznik zakręcił i auto zapaliło. Po odpaleniu jednak świecą się kontrolki od ładowania, kontroli trakcji i bodajże absu. Po dodaniu gazu szarpie i mocno dymi na jasny kolor. Czy może to być objaw rozładowanego akumulatora i po naładowaniu problem powinien ustąpić? W tym momencie przez jeszcze jakiś czas nie jestem w stanie wyciągnąć i naładować akumulatora i sprawdzić czy wszystko wróciło do normy, dlatego pytam bo już mam w głowie myślenie co to się podziało :) Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Akumulator musi być sprawny i w 100% naładowany.
Dzięki za odpowiedzi. W przyszłym tygodniu wyciągnę go i naładuje i mam nadzieje będzie wszystko w porządku :)
Odpalasz na kable przy całkowitym rozwalonym aku to licz się z ogromnym poborem prądu, takim że alternator będzie aż gorący. Awaryjnie gdzieś można tak zrobić, ale trzeba włączyć ws, ystkie odbiorniki typu grzanie nawiewy żeby cały prąd nie był walony na aku bo on po tyłku dostaje i on jak i altek po takim odpalaniu może być na śmietnik. A auto nie młode i bardzo możliwe, że jeszcze alternator nie był regenerowany
Dużo by pisać, ale byłem zmuszony niestety tak zrobić. Alternator był regenerowany. Dam znać w przyszłym tygodniu, czy po naładowaniu akumulatora jest ok, czy coś złego się porobiło.
Po naładowaniu wszystko wróciło do normy :)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
W tamtym tyg zostawiłem w pośpiechu kluczyki przekręcone w stacyjce. Przyszedłem na drugi dzień aku był tak rozładowany że nic się nie zapaliło. Podpiąłem kable z diesla do beemy odpaliłem na gazie. A że robiłem z układem chłodzenia to zgasiłem auto po 20 min pracy. A później odpalałem i gasiłem z 5 razy. Niema co tragizować że już coś się stanie.
