Najlepszy olej do N55 (435i)?
Cześć,
Zastanawiam się, jaki olej będzie najlepszy do silnika N55.
Bierze mi trochę oleju (Na oko z pół litra na 1000km przy ostrzejszej jeździe) więc myślałem o trochę gęstszym niż obecnie zalany 5w30 np. 0w40 albo 5w40.
Rozważam też valvoline extreme 5w30 bo słyszałem o nim dobre opinie.
Jaki olej do tego silnika jest waszym zdaniem najlepszy?
Dla każdego „najlepszy” będzie inny. Do wszystkich swoich leję Millersa albo LM. Do N55 5w40 ew 30. Moja nie bierze nic. Zdejmij IC i zajrzyj. Będziesz wiedział czy turbina jest do wymiany czy masz problem z motorem.
5 litra na 1000 to jest w normie. Tutaj nie powinno paść żadne pytanie na forum:) (silnik jest zdrowy). Ja też mam 435i nie dawno kupiłem. Zalałem olejem Ravenol 5w30. Zastanawia mnie praca skrzyni biegów.
Biegów nie przeciąga. W trybie Sport to on ma taki program, że ostrzej wbija biegi. W trybie Komfort działa płynnie, ale żeby ująć super aksamitnie to nie!!!
Tomek
Bzdura. W normie jest 1l na 1000... bo producent się zabezpiecza, i jak dla Ciebie to normalne... to powodzenia. Przy normalnej jeździe 0.5 na 1000 dla n55 to bardzo dużo. W większości przypadków puszcza turbo.
Mój błąd chodziło mi na 10000. 5 litra na tysiąc to faktycznie trzeba to sprawdzić. Może być turbo ale na intuicję nie radzę wymieniać trzeba to posprawdzac
Tomek
Gęstszy olej niczego nie zmieni. Możesz spróbować nalać MOBIL 1 FS 0W40, przy nim w większości zmniejsza się spalanie oleju. Oczywiście tak duże spalanie jak u ciebie raczej się nie zmieni. Sprawdź odmę i jak piszą turbinę. Ja mam n55 i maksymalny przepał jaki miałem przy wielkich korkach + ostre traktowanie to 0.5L na 5000km.
  • 7 miesięcy temu...
Zmieniłem olej na motul 5w40, i dopiero po 6000km musiałem dolać pół litra. Jest znacznie lepiej niż na 5w30.
Jak szukasz bardzo dobrego oleju, następnym razem sprawdź ten olej Ravenol RUP 5w40 jeden z najlepszych w jeszcze akceptowalnej cenie. Nie jest to moje subiektywne zdanie - on wypada bardzo dobrze w wielu niezależnych testach i badaniach
Ja leje oe twinpower turbo, 0W30. Wymieniaj raz na rok lub co 8.000 do 10.000 km przebiegu.
Przy wymianach co 8-10 tys i "normalnej eksploatacji", każdy olej z normami producenta będzie OK. Tutaj macie ciekawy filmik na ten temat:
CO ILE KILOMETRÓW ZMIENIAĆ OLEJ? CZY PRODUCENCI SAMOCHODÓW ROBIĄ NAS W BAMBUKO?
  • 2 miesiące temu...
Dobre polecane oleje w 100% syntetyki: 0w40:
5w40:
Dobry olej to taki, ktory jest czesto wymieniany.
Jak kupisz zajechany silnik, to najlepszy olej swiata nic nie poradzi.
BMW F32
A dobre auto to takie które jeździ, jak nie masz kół to nie pojedziesz :cool2:
