E60 Lift 3.0xd 235km okopcony wydech!? Co to może być!?
Jak w temacie, dpf jest, brak błędów i problemów z autem ale zauważyłem że końcówki wydechu są okopcone i przy dynamicznym przyśpieszeniu poddymia. Po za tym nic się nie dzieje. Okopcone końcówki wydechu mimo tras i dynamicznej jazdy. Co to może oznaczać????
Trzeba sprawdzać parametry-wartości rzeczywiste, czy nie odbiegają od normy lub czy się pokrywają z wartościami zadanymi.
Skoro dymi i jest okopcony wydech, a błędów brak, to trzeba w parametrach sprawdzić (pracę turbo, egr-u, korekty wtrysku itd)
Może tylko się wydaje , ze jest DPF?
:D
Jack_Strong-
