Szaleje kluczyk pilot, sam otwiera drzwi!
Dzień dobry, jak w temacie, tzn. auto pokazywało wymianę baterii w moim pilocie, zrobiłem to i coś się pop... bo jak robię to wolno to znaczy jak otworze i zamknę niby działa. Jak robię szybciej kilka razy to zaczyna szaleć, same się otwierają, jak zamknę to nie zawsze mogę otworzyć drzwi z pilota. Nie zawsze załącza się alarm w aucie bo nie ma sygnału i nie świeci się dioda. Mój pilot wykorzystywany jest cały czas, kluczyk żony sporadycznie i tam już wcześniej otwierały się drzwi po zamknięciu. WTF... co to może być centralka pada czy piloty się rozkodowały. Proszę o jakieś podpowiedzi!
Masz dostęp komfortowy?
Objawy pasują do problemu z jedną z klamek zewnętrznych
Tak , mam dostęp komfortowy.
To na Twoim miejscu zacząłbym od odłączenia wszystkich klamek. Ew. zwróć uwagę czy jak stoisz po stronie pasażera, czy problem także występuje.
Klamki demontuje się bardzo łatwo(od wewnętrznej stronie jest mały korek, a pod nim śruba na imbus 4). Wysuwasz zaślepkę na końcu klamki, a później da się już wysunąć klamkę.
Ok, postawie do warsztatu bo sam nic nie zrobię. Jak coś ustalą dam znać.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, przyczyna jest tak prozaiczna że wstyd pisać. Winą były zużyte rozładowane baterie w pilocie. Pan że sklepu nie wiedział że w oryginalnym opakowaniu baterie mogą mieć jakąś wadę, okazało się że wymieniłem rozładowane na rozładowane, wiem jak to wygląda, ale nikt nie sprawdza nowych baterii. Mechanik w warsztacie odrazu wymienił na swoje nie słuchając mnie że są kupione nowe. Wymienił na swoje i wszystko było ok, otwiera zamyka, działa otwieranie i zamykanie komfort. To tyle w temacie.
Chwała mechanikom, którzy nie słuchają klientów. :mrgreen:
Śmiechy śmiechami ale dobrze, że okazało się to taką błahostką.
Czasami, jak to mówią, najciemniej pod latarnią.
pzdr
yaz
  • 4 miesiące temu...
Rozładowana/słaba bateria nie powoduje takich objawów.
  • 8 miesięcy temu...
witam wszystkich mianowicie mam ten sam problem co kolega tylko ze u mnie tez kluczyk szaleje moze nie kluczyk co zamek centralnego zamkniecia (baterie wymienione 3x w serwisie)
mianowicie pokazuje mi ciagle o wymianie baterji lub ze kluczyk uszkodzony mam to w 2 kluczykach nagle po zaryglowaniu same sie otwieraja oczywiscie po jakims kliknieciu zalapie ale wystarczy ze przejde obok z kluczykiem to sie otwiera do tego po nocy pokazuje mi ze akumulator pobieral prad nie jest rozladowany odpala normalnie czasem nie wlacza swiatem rano przy otwieraniu auta i co do tego mam takie wrarzenie ze z tylu auta po prawej stronie cos klika po zamknieciu auta tak jakby cos pracowalo jeszcze acha dodam ze mam wymieniony maly akumulator i nie jest orginalny (czy to moze byc przyczyna)
Jedna z klamek zewnętrznych fiksuje. Diagnostyka komputerowa może pomóc w zlokalizowaniu, która to. Inna opcja to po kolei odłączać klamki i sprawdzić kiedy się uspokoi.
Klamkę demontuje się bardzo łatwo. Wystarczy mieć dosyć długi torx t15, od wewnątrz drzwi jest zaślepka, po jej wyjęciu, w głębi jest śruba, która blokuje klamkę
wlasnie odlaczylem tylnie zamki i zobaczymy co dalej bedzie
witam
po odlaczeniu tylnich sensorow usterki zanikly kluczyk nie pokazuje wymiany bterii i aku sie nie rozladowywuje dziekuje za pomoc
Tak to prawda, po prostu po wymianie wszystko się uspokoiło, przepraszam że tak teraz odpisuje, nie było wcześniej czasu..
Niestety temat powraca jak bumerang, klamki zostały odłączone jakiś czas temu, dlatego nie pisałem. Teraz czas się za to zabrać, tzn. jestem po wstępnej diagnozie. Powiedziano mi że żadna klamka nie wysyła gdzieś tam sygnału, nie reaguje, nie otwiera i nie zamyka drzwi auta. Mam pytanie, czy mogły paść wszystkie klamki jednocześnie? Liczyłem że będzie do wymiany góra dwie, nie jest to jakiś ogromny koszt, natomiast wymiana 4 to koszt około 7 tyś zł, zastanawiam się czy warto. Znalazłem na portalu Allegro nowe z otwieraniem komfortowym za około 530 zł sztuka, zastanawiam się ma ktoś doświadczenie w tym temacie?! Z góry dzięki za info. Pozdrawiam
Klamki jak dobrze kojarzę mają wspólną linię komunikacyjną. Wystarczy, że jedna ją zablokuj i będą działać wszystkie.
Chińskie klamki(te dostępne też na allegro) działają bez zarzutu.
Osobiście odłączyłbym wszystkie 4 klamki i po kolei podłączał pojedynczo i sprawdzał jak się zachowują. Nie zdziwię się jak nie będzie konieczności wymiany wszystkich czterech klamek
Napiszę jak dowiem się coś więcej, zamówiłem dziś nową z allegro (niby belgijskie zamienniki) narazie tylko od kierowcy. Jak się sprawdzi to kupię resztę.
Dzień dobry wszystkim. Klamka założona, koszt 560 zł, a nie 1700 zł. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam
