odkrecenie zlodziejki
Popsul mi sie klucz od zlodziejek typu "koniczynka" i teraz mam pytanie jak odkrecic szpilki bez uzywania spawarki?
zlodziejki ida na zlom tylko ze najpierw trza je wykrecic xd
Podjedź do aso.tam dostaniesz nową złodziejkę.Koszt coś około 50pln
Wywal te śruby zabezpieczające kup normalne starego typu wieloklin.
Mi już 3 osoby odradzały to dziadostwo.
Wieloklin miałem w X3 E83 i też się obrobił.Koniczynka jest 100 razy lepsza
Ja mówię ze swojego doświadczenia w e83 objechalem wieloklin.W f25 mam motylek i nic sie nie dzieje
znalazlem w necie za 100pln klucz, jedynie wystarczy podac zdj zlodziejki ale najbardziej zastanawia mnie jakos tego klucza... zeby nie rozwalil sie przy 1 szpilce
A mnie zastanawia po co kupować w necie za 100pln jak można mieć oryginał z serwisu za połowę tej ceny?
Jak wiele rzeczy - trzeba zawsze sprawdzać :)
Nie rozumiem, tych koniczynek i innych - przecież Ci co kradną na pewno są na taką ewentualność przygotowani. To nie jest okazyjna kradzież, tylko przychodzą z lewarkiem/cegłami, czy jeszcze innymi akcesoriami. A właściwie nawet nie przychodzą, bo ciężko wziąć pod pachę 4 koła.
Byłem w BMW i okazuję sie że tych nowych złodziejek w kształcie koniczynki nie da sie dokupic. Jedynie cały zestaw ze śrubami za 280zl..
Ja złodziejkę koniczynkę wymieniłem na wieloklin taki miałem taki w e91 ten się u mnie super sprawdzał, koniczyna była u mnie wyrobiona na śrubach i złodziejka lubiła się zaciąć taż że ciężko było ją wyjąć.
dzwonilem do ASO i koszt okolo 150-180zl i jeszcze podjechac zeby wiedziec jaka,tydzien oczekiwania;
zamowilem za 100 z neta,czekam jak przyjdzie
skąd zamówiłeś?
z aledrogo
z alledrogo,tylko ze... odkrecilem tym kluczem 2 zlodziejki,3 juz nie chciala isc i zaraz sie klucz wyebal ... odkrecalem recznie zeby nie bylo
