adik92
Treść opublikowana przez adik92
  1. czytalem to co mi podeslales w linku ale jakos nie rozumiem co ma ten adapter do dzialania klimy?
  2. dzieki za odzew, masz na mysli ten adapter czy czujnik ? po numerem ktory podeslales wyswietla mi adapter
  3. Witam,bylem ost troche w trasie i po przejechaniu ponad 150km klimatyzacja gorzej dzialala a potem wentylator od nawiewow dzialal ale powietrze wgl nie szlo z kratek; po zatrzymaniu sie i chwili postoju powietrze juz lecialo kratkami ale slabo i tak chlodzilo; klima do nabicia?
  4. Nie nie do góry nogami xd po prostu patrząc w instrukcji to nijak to się ma do oznaczeń https://www.bimmerforums.co.uk/threads/urgent-advise-neded-bmw-f30-coolant-markings-no-maximum-indicator.576613/ taki zbiornik,nie ogarniam tego-smieszne ,wiem
  5. Cześć,wiem że to głupie pytanie ale jak sprawdzić poziom płynu w f30 2.0d163km?wg instrukcji znak minimum na zbiorniku jest wyżej niż max ;o czy ja coś źle rozumiem?
  6. adik92 opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F35, F80
    w swojej f30 zauwazylem cos takiego:czasem przy ruszaniu z 1biegu auto poszarpuje ale jak dam wiecej gazu to jest ok i czasem podczas zmiany biegow slysze jakis halas jakby ze sprzegla chyba,nie chodzi o to ze to koszty tylko jak moge samemu zdiagnozowac dwumase czy sprzeglo?
  7. temat mam ogarniety, winowajca bylo radio; zalozylem nowsze i doposazylem auto w bluta i tempomat; mam auto z bogatszej wersji i zmiana tylko na plus pod kazdym wzgledem
  8. z alledrogo,tylko ze... odkrecilem tym kluczem 2 zlodziejki,3 juz nie chciala isc i zaraz sie klucz wyebal ... odkrecalem recznie zeby nie bylo
  9. adik92 odpowiedział(a) na adik92 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    zalozylem kierownice od f20 z multifunkcja,standardowy ksztalt
  10. chce zalozyc tempomat do swojej f30, mam zwykla kierownice z czarna blenda,czy jezeli kupie multifunkcje z srebrna/szara blenda bedzie pasowac? a i czy od f20 jest to samo?
  11. Nie mam nic wpiete, wieczorem wczoraj wprowadzalem suto do garażu bylo ok a dzis z rana niespodzianka
  12. Dzis rano odpalam auoto,pojawil sie napis na wyswietlaczu BMW i na tym stanelo,radio dziala ale co jakis czas poojawia sie czarny ekran i radio nie gra,potem znow tylko napis bmw i tak w kolko; nie dziala rowniez mozliwosc przelaczania stacji radiowych na konsoli srodkowej i przy kierownicy . . . pomysly? bezpieczniki sprawdzone
  13. z aledrogo
  14. dzwonilem do ASO i koszt okolo 150-180zl i jeszcze podjechac zeby wiedziec jaka,tydzien oczekiwania; zamowilem za 100 z neta,czekam jak przyjdzie
  15. znalazlem w necie za 100pln klucz, jedynie wystarczy podac zdj zlodziejki ale najbardziej zastanawia mnie jakos tego klucza... zeby nie rozwalil sie przy 1 szpilce
  16. zlodziejki ida na zlom tylko ze najpierw trza je wykrecic xd
  17. Popsul mi sie klucz od zlodziejek typu "koniczynka" i teraz mam pytanie jak odkrecic szpilki bez uzywania spawarki?
  18. adik92 opublikował(a) temat w Oleje
    Mysle dla swietego spokoju wymienic olej w skrzyni , co moge wlac? nie widzi mi sie przeplacac za ori
  19. Nie wymienialem,sam akumulator,kodowanie go i regeneracja rozrusznika
  20. podpialem kompa pod moja f30 i pokazalo cos takiego : kody usterek 8393271 pokretlo trybu klimatyzacji po prawej-zwarcie do masy, 8393209 ogrzewanie dodatkowe ptc-nieprawidlowa funkcja co to oznacza?
  21. jeszcze jakies domowe pomysly co moge we wlasnym zakresie zrobic?
  22. odswiezam temat . . . sluchajcie szczerze mowiac to nie mam juz pomyslow; zregenerowalem niedawno rozrusznik i bylo ogolnie dobrze z rozruchem ale znow sytuacja sie lubi powtarzac ze samochod zrobi pol obrotu i po chwili zapali; dzis to samo ; swiece grzeja wciskam start swiatla bardzo przygasly i ciezko silnik odpalil; akumulator trzyma zajebiscie(nowy),podpinalem pod hella gutmann i zadnych bledow; plecionka od masy pod spodem bez nalotu(czyscilem)styki... pomysly?
  23. problem rozwiazany-rozrusznik
  24. aku wymienilem bo moze kilka razy auto mialo ciezko zapalic ale tylko wtedy gdy robilem krotkie odcinki i tez dlatego ze napiecie spoczynkowe bylo ponizej 12v i lecialo w dol; znalazlem wlasnie wpisy na tej stronie gdzie ukazana jest instrukcja ale czy ktos z doswiadczenia wypowie sie na temat podpinania kompa po zamontowaniu rozrusznika z systemem ss?
  25. zasiegnalem informacji na temat demontazu rozrusznika ale mam jedna watpliwosc; planuje to zrobic sam ale czy nalezy po ponownym montazu rozrusznika podpinac komputer? pewien mechanik powiedzial ze nalezy zdjac kolektor ale chyba nie ma racji? znalazlem taka informacje z pewnego forum: "Only during starter replacement and on vehicles with MSA (automatic engine start-stop function): Reset start counter using BMW diagnosis system" (Tylko podczas wymiany rozrusznika i w pojazdach z MSA (funkcja automatycznego uruchamiania i zatrzymywania silnika): Zresetuj licznik startów za pomocą systemu diagnostycznego BMW.)
