[F10] Oświetlenie wew. kabiny - problem, nie świeci
Wybieram w menu rodzaj oświetlenia ambient: classic/modern ale niestety listy ledowe pod dekorami na drzwiach nie świecą
Od czego zaczac sprawdzanie ?
A świecą w podsufitce?
Najlepiej podłączyć się komputerem z ISTA do samochodu i zobaczyć czy nie ma błędów. Może ktoś coś dorabiał i nie dorobił do końca.
A sa podswietlane?
Moze ktos tylko to zakodowal.
Pod dekorem widac ledowa liste bezbarwna ale nic sie nie świeci.
Po zmianie tego trybu oswietlania inne światelka w podsufitka/drzwi/klamki nie zmieniaja tonaci
Podaj 7 ostatnich znaków VIN.
Zobaczymy czy auto ma tą funkcjonalność czy było gmerane.
w Etce jest D814264
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
Oświetlenie działa jak zrobiłem test w ISTA.
Listwy sie zapalają, świecą jakby nie widziały co to prąd bo ledwo widać to oświetlenie listw, w normlanych warunkach nie do zauważenia.
Natomiast po wyłączeniu testu odrazu gasną, przełączanie w menu iDrive nic nie daje, regulacja jasności/wybór rodzaju (modernl/classic)
Podpinam się pod wątek. U mnie też nic nie świeci a na bank jest oświetlenie ambient. Mam natomiast komunikat o wysoce rozładowanym akumulatorze. Czy możliwe że funkcje komfort wówczas nie działają? Miałem kiedyś bmw serii 1 coupe i wtedy przy słabej baterii nie opuszczały się szyby (drzwi bezramkowe).
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Też mam komunikat o uszkodzony/nie naładowany akumulator. Podładowałem go i jedynie co dygło to 12V na 12,5V a 550 z 950aH zostało ale zaczeło świecić oświetlenie ambientowe.
Z tym że zauważyłem wieczorem jak miałęm ustawione na maksa pokręto na desce i w iDrive na full.
btw. pomarańczowy kolor słabo widać wogóle, niebieski troche jakby mocniej świeci.
Generalnie jak nie widzisz na listwie to patrz na światło tylnej podsufitki ona daje najwięcej ambint light.
Zastanawiam sie nad słapem na te listwy z ebaya ale to troche roboty - chinczyki pokazują że daje rade no i na filmiku widac że świeci.
  • 3 lata później...
Panowie, czy rozwialiście problem ambient? Jeśli tak, to podzielcie się wiedzą… przecież po to jest to forum, by dzielić się wspólnie wiedzą i doświadczeniem… Pozdrawiam
Witam , ja zakupiłem dopiero auto , w opcjach wyposażenia ma 04UR oświetlenie wewnątrz dookoła , są listwy led wszędzie ale w iDrive ani nigdzie nie ma opcji żeby to włączyć,  gdzie szukać problemu?
Który rok auta ?
