Witam problem z biciem przy hamowaniu
Już 2 nowy komplet na tył klocki i tarcze TRW
I ten sam efekt
Przy hamowaniu ewidentne drgania tarczy
Jakieś porady ?
Robiłeś pomiary czujnikiem po założeniu nowych tarcz? Jakie wartości?. Najlepiej to robić pomiar z założonym kołem. Nie jest najwygodniej ale jest to wykonalne. Wtedy masz pewność że jest ok.
Sprawdź przód. W e61 walczyłem z biciem nie wyczowalnym na kierownicy tylko na pedalach/podłodze. Wszystko wskazywało na tarcze z tyłu. Po wymianie bez zmian, robione pomiary, cuda wianki a koniec końców winny okazał się przód. Po wymianie zero drgań. Nie wiem czemu nie trzepało kierownicą. Niby zasada jest taka że jak bije na pedałach i kierownicy to przód, jak na samych pedałach to tył. Jak widać są odstępstwa...
Natomiast w F11 również miałem bicie przy hamowaniu. Wyczowalne tylko na pedałach, podłodze. Oczywiście wymieniłem tarcze z tyłu i lipa. Winne okazały się opony. Uszkodzenie wewnętrzne...
