Żarząca się kontrolka ładowania
Może ktoś miał taki problem z kontrolką ładowania? Kontrolka po włączeniu zapłonu nie świeci się, po uruchomieniu auta kontrolka się żarzy ( foto https://ibb.co/Dt4Whnr )
Ładowanie jest w porzadku ( 14,1 na akumulatorze a w Inpa 14.2 ). Nie jest to podświetlenie zegarów, kontrola się żarzy mimo wyłączonych świateł.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego powodem ?
Auto E39 520i M54B22
Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego powodem?
Mój strzał: za mocna żarówka w gniazdku obok, względnie włożone jakieś ledy, albo ułamana osłona i podświetlenie zegarów "przesiąka" do kontrolki aku.
Nie trafiłeś. Też tak myślałem. W podlinkowanym temacie napisałem, że wyjąłem zegary, żeby się przekonać, że tam zamiast żaróweczek są ledy SMD.
Po wyświetlaczu OBD z wszystkimi liniami pixeli śmiem twierdzić, że były naprawiane. Żeby naprawić to zazwyczaj trzeba rozwiercać licznik, żeby się do tego dobrać, więc może to być efekt uboczny tej naprawy - światło przebija z innej żarówki.
Jak zgasisz podświetlenia licznika to nadal się podświetla łądowanie?
Jeśli nie to, to jeszcze jest szansa, że kostka stacyjki powoli dokonuje żywota, wtedy różne cuda się dzieją.
Ja mam zegary z samochodzikiem. Ładowanie świeci się tylko wtedy gdy powinno tyle, że bardzo słabo. Kostki stacyjki nie podmieniałem.
Kontrolka się żarzy mimo wyłączenia podświetlenia zegarów. Jak będe miał chwilke to sprawdzę opcję z wtyczką ( 2-3 piny ).
Dodam że nie świeci się nawet przy teście zegarów.
