Kto mi powie jak wymontować BC w E32 ?
chciałem wymienic żarówke podświetlenia w BC. Ale nie mogłem go wyciagnac.
Wyciagnełem radio i próbowałem wypchnąć go od tyłu , ale to nic nie dało.
Chyba jest jakiś inny łatwy sposób...
Pierwszy krok zrobiłeś- wyciągnąłeś radio, później wsadź rękę we wnękę od radia i w rejonach BC poszukaj dźwigenki plastikowej, jest mniej więcej na górnym tylnym rogu BC jak znajdziesz to pociągnij do siebie i BC posłusznie wysuwa się!!!
Powodzenia.
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
niech to diabli ;) Miałem ta dzwigienke w rece ( wyczuwalna ) i nawet przesunelem ja. Ale myslałem , ze jest to zabezpieczenie wiazki kabli przed wysunieciem z BC i zostawiłem to.
A wystarczylo wtedy to pchnać do przodu.
No nic . Jutro powtórka ;)
Dziekuje za instrukcje
niestety, druga próba nie udana.
to co tam z tyłu wyczułem to obróciłem ale BC stoi jak zamurowany.
Nie mam pojecia jak to wyciągnąc. Moze od strony schowka sie dobiore do tego.
Glupia zarówka a tyle problemów
Ta dźwignia jest z boku BC - dokładnie to pomiędzy BC a radiem...
A tak zupełnie dokładnie to zobaczysz to na stronie http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/panel_lights.htm
:P :P :P :P :P :P :P
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
dziekuje Marcin,
trzecie podejscie i trafione. Nie zauważylem tej dzwigienki, ponieważ nie wyciagalem polkieszeni od radia.
Faktem jest ,ze trzeba za te dzwignie pociagnac naprawde mocno. Tak lekko nie chce puscic.
No ale wyskoczyl i wymienilem zaroweczke. Teraz wszystko ladnie jest podswietlone.
Tal przy okazji. Czy przelacznik od szyberdachu ma byc tez podswietlony ?
Kiedys mialem Scorpio i tam bylo podswietlenie.
Przelacznik od szyberdachu powinien byc podswietlony.
W BMW Blisko Masz Wszędzie
Bardzo śmieszne :lol:
i co teraz mam zrobić jak sie nie świeci ? A juz myslalem ,ze sie wszedzie świeci a tu kolega Nosek sobie jaja robi i mowi ,ze ma sie świecić szyberdach.
Nie mogleś powiedzieć ,ze nie musi ? :?
Teraz musze to rozbebeszyć
Hehe... ale to zaden problem, wystarszy wyjac sam przelaczniczek, i go rozebrac(do tego miejsca jakies 2 minuty roboty). Pozniej jak bedziesz mial farta wystarczy wymienic zaroweczke, ja musialem uciac kabelki i przylutowac zarowke bo nie dalo sie normalnie jej wyjac. Moze cos jeszcze ci nie swieci? :D
ten przelacznik wystarczy tylko podwazyc i wyjdzie? A moze go potraktowac młotuniem ( 5kg ) :lol:
A i jeszcze jedno
cos mi sie ściemniacz swiatła nie podoba. Po zatrzaśnieciu drzwi światło wewnatrz powinno gasnąć powoli. A u mnie jest tak , ze po zatrzasnieciu drzwi swiatlo pali sie jakas chwile i normalnie gasnie. O co chodzi ?
Wiem ,ze przelacznikiem mozna ustawic ,ze gasnie natychmiast albo z opóźnieniem. U mnie z opóźnieniem, ale nie przygasa tak jak powinno
U mnie tez nie przygasa, chyba tak powinno byc.
Ten przycisk to tak jak piszesz, wystarczy lekko przylozyc pol-automatycznym 50 kg mlotkiem i wyjdzie bez zadnego problemu.
no to juz jestem spokojny :lol:
Myslalem ,ze nalezy użyć ciężkiego sprzetu.
a co do oswietlenia , to mogli już zrobić jak w Audi albo Scorpio. Tam bardzo ladnie przygasa.
Ale to nie przeszkadza. Moze być.
Na powaznie to wystarczy podwazyc.
Takie przyciemnianie da sie latwo zrobic.
trzeba pomyslec jak to zrobic. Moze faktycznie jest to latwe
  • Członkowie klubu
Jak już jest temat podświetlania różnych przycisĸów to powiedzcie mi czy przyciski opuszczania szyb z tyłu też są podświetlane ? :)
Pytam bo u mnie nie podświetlają się.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
aaaaaaaaaaaa do tyłu nie zagladalem.
No ciekawe...
No tez jestem ciekaw, bo umnie sie nie swieca, a slyszalem ze powinny :)
no to teraz sie przyznam ,ze u mnie tez nie.
To chyba jednak tak ma byc...
Powinny się świecić!!! Ja wszędzie gdzie mi coś nie świeciło wsadziłem diody z opornikiem i mam spokój na wieki bo diody praktycznie się nie wypalają.
No ja sie wlasnie zastanawialem dlaczego wysztko nie jest na diodach. Przeciez wiadomo ze duzo trwalsze sa (moza dlatego niezakladaja :) ).
  • Członkowie klubu
U mnie w E36 powoli przygasa...
  • Członkowie klubu
A i jeszcze jedno
Czy powinno gasnąć powoli to nie jestem przekonany.
Tzn. w E36 faktycznie tak gaśnie: po zamknięciu drzwi najpierw pali się kilkanaście sekund normalnie, a potem powoli się ściemnia.
Natomiast w E34 pali się kilkanaście sekund a potem normalnie gaśnie. Więc w E32 pewnie jest tak samo.
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
