BMW e39 3.0d, słabe swiatła długie
Cześć mam do was pytanie, od nie dawna jestem posiadaczem e39 i zauważyłem, że światła długie w ogóle nie dają dodatkowego światła, świecą się i tylko tyle, jaki może być powód?
Światła krótkie xenony są dobre, reflektry są po regeneracji.
Wersja 3.0d rok 2002.
Dziwi mnie to bo w nocy jak włączę długie to nic kompletnie nie zmienia, jakieś porady?
Na zdjęciu widać jak to wygląda.
119084397_362556094912639_5898764397525529161_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=7Jx-AUYQN3cAX8BGSR9&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=839abf330d61dacbec87d7266f7fec93&oe=5F7B92F4
długie włączone:
119022540_680180762607690_985236109933702001_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=ZpXX3xvGJRIAX_uOoA3&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=69147e3c0fd79d226c20e827943cbbd2&oe=5F7D9619
Twoje długie świecą jak moje długie ustawione na 18% mocy jako światła do jazdy dziennej.
A jak mrugniesz długimi światłami to jak świecą tak samo słabo?
Jak świecą normalnie przy mrugnięciu to jest dokładnie tak samo jak przy ustawieniu ich na światła do jazdy dziennej
z tym że przy ustawieniu ich na światła do jazdy dziennej świecą tylko długie z przodu pozycyjne przednie i tylne nie świecą
a po przełączeniu na światła krótkie zapalają się krótkie i pozycyjne a długie gasną.
Przy zapalonych krótkich i włączeniu długich te drugie świecą normalnie.
Może coś w LCM jest namieszane, jak masz Inpę i NCS'a to Ncs'em przekoduj LCM'a pustym plikiem i zobacz efekt.
Powodzenia.
Pierwsza rzecz wsadź oryginalne nowe żarówki tam.
Według internetu mam tam żarówki HB3, możesz jakieś polecić?
Powodzenia.
Długie świecą cały czas tak samo, przy mrugnięciu nic się nie zmienia też są takie słabe.
Kompletnie się na tym nie znam, gdzie z tym podjechać elektyk,eletronik?
Skoro długie świecą cały czas tak samo to kup żarówki na przykład te
Osram HB3 9005 Cool Blue Intense XenonLook 4200K
dobrze wyglądają kolorystycznie w parze z krótkimi na xenonie.
Jeżeli będziesz kupował z sieci to patrz by miały homologację na drogi publiczne,
dużo sprzedających nie podaje takiej informacji żeby produkt się sprzedał.
Jak kupisz jakieś z mocą światła opisane +80% lub +100% to mogą nie mieć homologacji na drogi publiczne.
Jeżeli jednak to nie będą żarówki to podjedź do elektryka niech zobaczy co tam się dzieje.
Powodzenia
Panowie, gościowi długie świecą jak świeczki. Albo coś jest namieszane w LCM albo w elektryce.
Kupowanie super-duper żarówek xenon look intense +173% za miljon pińcet mija się z celem jak tam na te żarówki nie trafia pełne napięcie.
Jak nie ogarniasz tematu to podjedź do elektryka niech zmierzy napięcie ewentualnie na chwilę podmieni żarówkę (choć wątpię aby dało się kupić żarówki slaboświecące bo nawet standardowa będzie dobrze oświetlać drogę).
Na 90% coś w LCM trzeba przestawić bo to wygląda jakby ktoś na stałe z długich zrobił DRL.
:duh:
Woltomierz do ręki i zmierz napięcie na żarówce to będziesz wiedział czy to problem z zasilaniem czy z kiepską żarówką. To przecież można bez elektryka zrobić samemu.
