E53 3.0d 2006 błedy 4560 i 4570
Mam problem od tygodnia coraz bardziej się nasila. Pierwszy raz problem pojawił sie z miesiąc temu, podczas mocniejszego dodania gazu auto przesło w tryb awaryjny i straciło moc. Po zatrzymaniu się zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy. Moge jezdzić i tydzien i jest dobrze. Ostatnimi czasy wyświetla bład na desce rozdzielce od wtrysków ale auto ma moc, tylko raz na jakis czas odetnie mu moc.
Błędy jakie wykryła inpa to 4560 i 4570 i raz 4501.
Może ktoś poradzi od czego zacząć szukać?
IMG-20200817-WA0000.th.jpg IMG-20200817-WA0001.th.jpg IMG-20200817-WA0002.th.jpg IMG-20200817-WA0003.th.jpg IMG-20200817-WA0004.th.jpg
Nie podnosiłeś mocy? Mapa oryginał?
  • 3 miesiące temu...
Udało się zlokalizować przyczynę błędów zwłaszcza 4560?
ja bym podmienił zawór ciśnienia na listwie
U mnie podmieniłem zawór na CR i czujnik na CR wymieniłem. Filtr paliwa i niestety dzisiaj wrócił błąd 4560. Podmienie na dniach czujnik ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia jak to nie będzie to to zostaje test przelewowy
  • 2 lata później...
Też dopytuję.
Również proszę o odpowiedź.
