Wymiana znaczka BMW
Wygłuszenie można wyjąć tylko spod uszczelki i odchylić wtedy nie masz ryzyka zarysowania lakieru. Można też podważyć cienkim śrubokręcikiem owiniętym izolacją. A jak ci nie zależy na tym starym emblemacie to przyklej do niego coś kropelką i pociągnij.
Edytowane przez Kowal
Nic nie odpinaj, podważ delikatnie znaczek np. małym śrubokrętem podkładając pod niego : materiał, plastik - coś co zapobiegnie uszkodzeniu lakieru.
Kowal - byłeś szybszy :D .
Edytowane przez Cuba
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
zrób dokłądnie jak koledzy ci radzą, a pójdzie bez problemu, nie próbuj tylko ściągać znaczka od zewnątrz :!: :!: :!:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Maxv... a gdzie kupiłeś? allegro ?
Oryginalny w ASO do E36 kosztuje ok 50zł.
62 zł na przednią maske do E36 w ASO
Widocznie w Krakowie jest taniej.
a ja wywalę wogóle znaczki :lol:
będzie gładko...
18.11.2006
Forza evil!
a jaką ma znaczek na masce średnice, bo nie chce mi się teraz wychodzić i mierzyć :P
u Misiaka kupowałem w styczniu tego roku
Też kupowałem u Misiaka i znalazłem nawet paragon 52,20zł.
Widocznie bardziej mnie lubią.
kowal a moze 52 zamiast 62 tylko mi sie porypalo :mrgreen:
Ok udało się znaczek wymieniony wygląda super !!! Tak jak radziliście podłożyłem kawałek dykty i delikatnie śrubokręcikiem ...Kiedy wyjąłem w dwóch punktach był złapany jeszcze na silikon .. Tak samo zrobiłem w nowym....Jeszcze raz dzięki . Nie trzeba zdejmować osłony wygluszającej od spodu :)
  • 5 lat później...
Też podważyłem delikatnie śrubokrętem podkładając ścierkę. Trzeba to jednak robić jak jest ciepło, bo na mrozie znaczek rozpadł się na kilka części. Jeden ułąmany bolec został w dziurce. Wepchnąłem dziada do środka. Założyłem nowy znaczek i wygląda jak ta lala. Tańsze znaczki z allegro odstają od karoserii, lepiej poszukać droższego dopasowanego.
Rozumiem że jesteś nowy :) odgrzebałeś kotleta z przed wielu wielu lat :wink:
tel. 514.99.46.99
a na you tube jest ładnie pokazane jak wymienia sie znaczek..gosc robił to karta do bankomatu...
