Moc w silniku M57
Zacznę od tego że mam 3.0d 231km w automacie i katalogowo ten silnik powinien mieć 6.8sek do setki. I tu jest właśnie problem ponieważ moja bawareczka ma 10-11sek do setki. Od czego zacząć poszukiwania mocy? O ile się nie myle tu są piezoelekryczne wtryski Boscha od nich zacząć?
Wiem że samochód ma swoje lata i graniczy z cudem żeby miał idealnie to 6.8sek do setki ale to 11sek to troche przesada. Ogólnie mam też kontakt z X5 e53 3.0d 218km i czuje podczas jazdy że to X5 jest owiele żywsze. Może ktoś podesłać jakie parametry powinny mieć wtryski bądź turbo?
Jak masz taki wynik do setki to połowa tych koni poszła w las. Zacznij od podstawowej diagnostyki, błędy i parametry podczas jazdy. DPF masz?
Pucha od dpf jest, sprawdzałem podstawowe parametry ładowania powietrzem i ciśnienia na szynie paliwowej zgadzają się. Wyrzuca błąd filtra paliwa pomimo że wymieniałem go 2tyś km temu.
Filtra, czy podgrzewacza filtra?
Samego filtra paliwa ale błąd przestało wywalać. Za to pojawił się nowy od czujnika za dpf, stwierdziłem że wypale go. Przeszedł pomyślnie wypalania i moc wróciła, po krótkim czasie wyrzucił błąd 480a czyli DPF i wypalanie już nie jest możliwe. Próbować chemicznie go wypalać czy wywalić z miejsca? :?
Ja bym się dużo nie zastanawiał i usunął to dziadostwo
Mi właśnie wywala błąd od podgrzewacza filtra paliwa. Moge usunąć ale za kilkadziesiat km wraca. Wymienić ten podgrzewacz czy to nic nie zmienia?
Jest możliwe że to wszystko zaczęło się od kiepskiego paliwa? Zawsze tankuje na Orlenie i problemu nie było :|
Ja drugi raz podchodzę do DPF. 2 lata temu prawie był na czyszczeniu na samochodzie, płukanka jakaś.
Trochę pomogło, ale w końcu zaczęło wywalać błąd z wypalaniem. Teraz został zdemontowany i wyslany do prania chemicznego. Podobno najlepsza metoda, mechanik mówi, że w furach które tak zrobił już 2 lata żadnego problemu z DPF nie ma. Zobaczymy.
A co do mocy, to poza przytkanym DPF może być kilka innych rzeczy, ale bez diagnostyki i sprawdzenia podzespołów ciężko będzie trafić.
Dzisiaj się dowiedziałem że pompę vacuum mam zajechania, a to chyba też turbina steruje.
Po naprawach może uda mi się załapać na jakąś hamownie to zobaczę ile u mnie kucy żyje.
W Twoim silniku turbo sterowane jest za pomocą nastawnika elektrycznego. Wersja na gruchę była w przed lifcie w silnikach euro 3 ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
