Klimatywazja nie działa.
Ostatnio nabiłem klime,jest pełna. 700g.
Ale sprężarki nie słychać żeby się załączyła,brak chłodzenia.
Bezpieczniki sprawne.
Po podłączeniu Delphi pokazuje błąd na klimatyzacji 9C6B14,powracający.
Nie mogę znaleść takiego kodu w Google.
Pomocy.
BMW 520d 2007 e61
9C6B IHKA: Solar sensor, right ihka60 Automatic heating/air conditioning
9C6B IHKA: Auxiliary-water pump ihka60_2 automatic heating and air conditioning
9C6B IHKA: Pressure sensor, supply ihkarr
Po okolo tygodniu nabitej klimy,i dalej nie działajacej,pasek który jest na klimatyzaji przesunął sie o jeden ząbek z kola pasowego,i po dalszej jeździe 10 minutowej sie zerwal calkiem.
A więc byłem pewny że to winna jest sprężarka która się nie załącza.Kupilem używaną sprężarkę,i pojechalem żeby mi spuścili czynnik.Okazało się że z 700g zostało tylko 130g,czy jest możliwe że przez sprężarkę uciekło?Po zamontowaniu sprężarki pojechalem zeby mi przez nabiciem sprawdził szczelnosc azotem,okazało sie ze jest wszystko szczelne.
A wiec sprężarka wymieniona na używkę,klima nabita,i dalej to samo,nie działa dalej.Znajomy mi podpioł się pod kostke od sprężarki podając prąd i sprawdzilismy czy chlodzi,ale dalej nic.Błędów na DIS przed wymiana sprężarki nie bylo.Jakas rada?
Już nie wiem co mam robić.
Jeśli jest jakiś przekaźnik klimatyzacji to by chyba wyszedł na kompie błąd,czy czujnik ciśnienia również.
Jest błąd powracający 9C6B - IHKA-Auxilliary-Water pump
Jedź zeskanuj w końcu samochód programem dedykowanym pod BMW, zobacz dlaczego błąd wyskakuje i jaki konkretnie, możesz napisać skąd jesteś to może ktoś Ci podpowie jakiś polecany warsztat. Jak coś Ci nie spina w elektryce to nie ma szans, żeby ruszyło.
Jak masz pewność, że AUX pump nie działa, to wymień. Nie wiem czy przy klimatyzacji to przeszkadza, u mnie przez tąpompkę Webasto nie ruszało.
Jeszcze mogę Ci podpowiedzieć jak to u mnie było przy nieszczelności - dodatkowo (poza osuszaczem i kompresorem) mechanik wymienił jakieś zaworki klimatyzacji po 15pln za sztukę, bo koleś z doświadczenia wiedział, że puszczają, niestety dokładnie które i gdzie są zlokalizowane, a tylko tyle na FV widzę.
Ja jestem w Anglii.
Byłem teraz w warsztacie,podłączył komputer i pokazuje ciśnienie w układzie 6 barów,a wiec raczej czujnik ciśnienia jest Ok. Jest błąd na pompie wody,(cooling water pump)czy to może być przyczyna ze nie załącza sprężarki?Czy wiatrak po włączeniu klimatyzacji powinien się załączyć?
U mnie nie reaguje.
Wiatrak się zalacza jak odepne kostkę od czujnika ciśnienia.A wiec czujnik ciśnienia musi być dobry,wiatrak tez działa.
Przy podaniu napięcia na zawór sprężarka musi tłoczyć.
Jeśli tak nie jest to sprawdź sprzęgło.
Sprężarka powinna działać ( kręcić się) nawet na pustej klimie .
Zwróć uwagę po odpaleniu silnika czy razem z kołem sprężarki kręci się również śruba,którą jest to koło dokręcone.
Jeśli się kręci to sprężarka działa jeśli nie to jest zerwane sprzęgło.
Ja mam sprezarke bez sprzęgłowa. Kręci się.
Fachowiec od klimatyzacji podłączył pod komputer elektrozawor,i wyszło ze nie wibruje(bzyczy).
A w starej reagował. Przełożony został,klima znowu nabita,i dalej to samo.
Brak chłodzenia.
Czy ktoś wie gdzie jest przekaźnik od klimatyzacji,czy sprężarki bo nie mogę zlokalizować?.
Jest jeden błąd tylko 9C6B pompa wody.
A czy ona może miec coś wspólnego z klimatyzacja,tu woda,a tam czynnik.
Zamówiłem dzis,będzie za kilka dni,zobacxymy czy pomoże.
Dodatkowa pompa wody nic nie zmieni miałem z nią problem ale klima działała.
Czy ktoś wie jaka oporność powinien miec czujnik ciśnienia gazu?
U mnie dzis pokazuje ciśnienie w układzie 8.5 bar. Czy przekaźnik powinien wyjść na komputerze?
Brak chłodzenia.
Wiem,że masz sprężarkę bez elektromagnesu,ale jest sprzęgło (zrywalne,zabezpieczające) jeśli się zerwie
to będzie się kręcić tylko koło sprężarki ,a wałek będzie stał w miejscu.
Zawór tylko przestawia krzywki na wałku,co odpowiada za wydajność kompresora,jego zapotrzebowanie.
Gdy klima jest wyłączona sprężarka nadal się kręci i nie tylko koło sprężarki,ale również wałek.
Jeśli zawór jest sprawny,gdy podasz mu napięcie,to pominiesz przekaźnik,czujnik ciśnienia itd,wtedy klima ma chłodzić.
Może ewentualnie nie sterować i w środku będzie dmuchać ciepłe powietrze,ale rurka klimatyzacji pod maską będzie zimna.
To da ci obraz czy sprężarka działa
Byłem po raz kolejny podpiąć pod DIS.
Ciśnienie czynnika chłodniczego 8 bar.
Sygnał czujnika zaparowania niedostępny.
Temperatura parownika 28c
Moc chłodzenia sprężarki 87.85%
Zasilania czujnika ciśnienia 5.02v
Sprężarka sprawdzona na krótko,podpięte 12v i masa silnik pracuje,klimatyzacja włączona,ale nie chłodzi.
Czyli raczej sprężarka będzie walnięta co?..
A nie masz wycieków na uszkodzonym skraplaczu ? Ewidentnie ucieka freon . U mnie tak jest , widać tluste plamy , może warto zajrzeć .
Szczelność była sprawdzana azotem przed nabyciem.
Klimatyzacja szczelna.
