Doposażenie w oświetlenie zaślepki AirBag
lak1990
Ja mu tak doradziłem.
Ale po twoim wpisie dokładniej obejrzałem zdjęcia z Aliexpress , zdjęcia wstawione przez osoby , które dokonały zakupu.
I mogę teraz stwierdzić , że należało wypiąć wtyczkę od oświetlenia na nogi z przodu, wpiąć przewód od nowego zestawu , do krótszej części nowego przewodu wpiąć wypięty stary przewód , natomiast tą dłuższą część nowego przewodu poprowadzić do słupka B.
Czyli wychodzi na to ,że jest to opcja Plug&Play
Sory lak1990, moje niedopatrzenie.
No szło plug&play ale co tam. Zrobiłem tak jak pierwotnie radził burza i też poszło. A paczka z Ali zawierała okablowanie długie na 2 metry i Y-adapterem na końcu do podświetlenia stóp. A ja uciąłem końcowe i na szybko-załączki :P działa :D
No to nie będziesz mógł zmieniać. TE zestawy z alliexpress to tylko diody z zaślepką + światłowód. Z resztą ori BMW to samo.
Diody mają możliwość świecenia w dwóch kolorach, w zależności na jakiej linii dostaną sygnał. A na odpowiedniej lini sygnał jest już emitowany przez instalacje pojazdu, którą kierujesz z poziomu idrive. Skoro nie masz możliwości zmiany koloru oświetlenia ambient w aucie to siła rzeczy na słupkach też nie będziesz miał i będzie Ci to świecić na pomarańczowo (bądź jak pomylisz kabelki to na biało a reszta auta na pomarańczowo). Chyba, że przebudujesz połączenie światłowodów od słupków z ori wiązką i w tym miejscu wepniesz przełącznik mechaniczny, którym będziesz sterował.
Jak się nie trafi nic oryginalnego na allegro, to kupię ten zestaw.
Nie chce mi się dłużej czekać ;) zamówiłem chiński zamiennik z gotowym przewodem P&P ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Założone, świecą idealnie.
Gotowy kabelek do wpięcia w kostkę oświetlenia nóg, długość prawidlowa, przewody w oplocie, nie trzeba nic kombinować. Wzorowy gotowiec :cool2:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 3 miesiące temu...
Jeśli nie mam oświetlenia nóg, to będą kable od oświetlenia nóg do wpięcia, czy raczej na to nie mam co liczyć i będzie trzeba dołożyć, lub wpiąć te nowe lampki pod oświetlenie przycisków drzwi?
Cześć, witajcie.
Mam pytanie do kolegów którzy zamawiali zaślepki z kablami w Chinach.
Pisaliście ze przyszło z długimi kablami, a na fotkach w podlinkowanej aukcji (wkleję link ponownie) kabelki są krótkie, nie ma nic o adapterów Y. W innej aukcji za 2 razy wyższa cenę są na zdjęciu dodatkowe przewody. Chciałem zamówić to co już jest sprawdzone ;)
65,05 zł 87% zniżki | Wnętrze samochodu ambient LED b-filar światło boczne poduszka powietrzna doposażenie lampa atmosfera dla 3 serii F30 F31 F34 F35 4 seria F32 F33 F36
https://a.aliexpress.com/_vMNiyH
To wklejaliscie wyżej
Cześć, witajcie.
Wejdź w opis produktu
Jest tam zdjęcie z parą długich przewód.
