Czy miechy nivo można rozpiąć bezproblemu?
Nivo powietrzne. Czy mogę odpiąć miechy? Nic nie trzeba potem ustawiać od nowa ? Chodzi mi o gruby przewód do idący do zbiornika.
Wydaje mi się że nie ale wole zapytać :)
Odłączysz i co dalej, chcesz tak jeździć?
Kompresor będzie pompował cały czas.
Trzeba wtedy albo dezaktywować w INPIE, albo przekaźnik nivo wyjąć.
Ludzie zamiast miechów wstawiają zwykłe sprężyny, ale żeby odłączyć miechy i tak jeździć to się nie spotkałem.
pzdr
yaz
Nie będę jeździł. Przerabiam coś w bagażniku
Pytam wyłącznie o to czy po rozpięciu trzeba coś ustawiać.
Wole spytać niż popsuc :)
Spuszczasz powoli powietrze, odłączasz przewody.
Jak ponownie podłączysz a nic po drodze nie uszkodzisz to się napompują do właściwego poziomu i będzie dobrze. Nic nie trzeba ustawiać.
Akumulator warto odłączyć oczywiście.
Dziękuję za informację
Jak się spuszcza powoli powietrze?
Ja bym odpiął aku i zdjął przewody z każdego z miechów.
Węże zasilające wchodzą w poduszki od góry, więc dostęp jest bardzo dobry.
Uszy sobie zatkaj przy rozłączeniu wężyków, bo jest trochę huku.
pzdr
yaz
Nie wiem jak w e39 ale jak masz dostęp do końcówek przewodów (takie jak w przewodach hamulcowych) to je lekko odkręcasz aż zacznie syczeć i czekasz aż powietrze zejdzie.
Aku trzeba odpiąć po jak komp "zobaczy", że samochód opada to zacznie NIVO pompować - szkoda kompresora.
Ciekawe (pytanie do bardziej obeznanych w temacie) czy po pewnym czasie takiego bezsensownego pompowania komputer odłącza kompresor i wywala jakiś błąd, czy będzie chodzić aż się przegrzeje?
W e39 spuszczenie powietrza z miechów działa w systemie 0-1.
Przynajmniej ja tak miałem kiedy wymieniałem je u siebie.
Trzeba uważać na pierścień zaciskowy wykonany z tworzywa, a później do ściągnięcia jest przyłącze.
I tu w zasadzie nie ma miejsca na popuszczanie powietrza. Posiłujesz się, żeby to przyłącze zeszło i w momencie kiedy się uwolni z miecha jest huk uciekającego powietrza.
Kompresor, po pewnym czasie pompowania jest odłączany z automatu. Inaczej uległby właśnie awarii.
Prosta sytuacja, dziurawy miech i auto stoi przez noc. W takim wypadku, gdyby kompresor działał cały czas, już by było po nim.
Na zegarach wyświetli się komunikat o nivo, najczęściej niveauregel inaktiv
pzdr
yaz
Czy miechy w takim stanie są do natychmiastowej wymiany, czy to standard?
..spryskaj to wodą z mydłem i będziesz widział jak duże są ubytki powietrza, bo pęknięcia tam to z racji wieku poduchy standart :mrgreen:
Jak już są ubytki powietrza to do miech wymiany, bo nie powinno ich być, przynajmniej takich zauważalnych "na mydło".
Ja jak montowałem LPG to musiałem wyjąć pompę nivo z obudowy dźwiękoszczelnej (w e53), teraz słyszę pompę jak pracuje i jest to dobry wskaźnik szczelności miechów :-) Czy samochód stoi przez noc czy przez weekend nie używany tak pompa po uruchomieniu pracuje 3 - 6 sekund i się wyłącza - znaczy się: miechy szczelne.
