POMOCY !!!mocne uderzenia w zawieszeniu tylnim E-36
WITAM WSZYSTKICH!!!! Od kilku dni jestem posiadaczem BMW 318 E36 92r. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tą marką.
Ma sportowe zawieszenie ale zaniepokoiło mnie stukot podczas szybkiego ruszania w lewą strone a w parwa tego nie ma .wiec kieruje pytanie do was co moze byc przyczyna tego hałasu na wertepach jest cisza nie wiem co moze by c przyczyna ?
Ja bym raczej obstawiał że to może być półoś napędowa jeśli tak jak mówisz stuka tylko przy ruszaniu. Jeśli to półośka to dźwięk powinien być metaliczny. Dzieje się tak kiedy ma luzy i stuka przy mocniejszym ruszaniu zarówno do przodu jak i do tyłu. Jeśli na dołkach jest cisza to sprawdziłbym właśnie ten element.
BMW forever!!!
nie wiem czy to jest napewno to bo do tyłu tego niema jak jade ale wtedy łomocze mi jak ruszam i biore zakret .a co chodzi o dzwiek metaliczny to jest aż mi deska drrzy .!!!a wrazie czego ile moze wynosic koszt tej oski???
Koszt jednej półośki, albo przegubu nie pamiętam dokładnie co tam się wymienia to około 450zl. Podjedź do mechanika albo na diagnostyke i niech sprawdzą czy są wyczuwalne luzy na półosiach na podniesionym aucie. Inaczej to tylko gdybać można.
BMW forever!!!
Kopnij z calej sily w kolo po stronie drzwi jak zadzwoni (trzeba moco walnac tak bylo u mnie) to znaczy ze tylko silentblock najtanszy ok 30zl ja tak mialem od razu po kupnie jeden, za miesiac drugi.
Czesto dzieje sie tak w tych samochodach z tylnim napedem i czym mogło byc to spowodowane takim łomotem ???
a propo moza sprawdzoc półos samemu czy jest prosta czy juz ma skaze ???
pzred chwila wlasnie sprawdziłem półoski i sa dobre ale nie podobaja mi sie cztery gumy ktore tak jakby amortyzuja most tylni czy to moze byc przyczyna tego stukania przy szybkiej jezdzie i skretu w lewa strone prosze o ratunek bo lipa jedzic szybko i miujac zakrety jak łomocze pod spodem .postawcie sie w mojej sytuacji ??????
Czyli podczas jazdy też łomocze i tylko przy skręcaniu? To raczej eliminuje półośki. Jesteś w stanie określić z którego miejsca dochodzi ten dźwięk albo chociaż przód-tył? I jakiego rodzaju jest ten łomot metaliczny czy raczej wygłuszony?
BMW forever!!!
dzwieki dochodza z tyłu i wydaje mi sie ze to z lewej strony .a przykładem jest jak skrecam w ta strone to pojaweia sie ten dzwiek .odpowiadam na kolejne pytanie jaki dzwiek wiec to dzwiek jest metaliczny .ale co jeszcze zaopserwowałem podnosiłem za blotnik lewa strone dziwne dzwieki były zblizone do tego co slyszalem podczas jazdy
to jeszcze pare pytań czy na kierownicy czuć to stukanie czy raczej po podłodze, albo czy wogóle jakoś to odczuwasz czy tylko słychać?
BMW forever!!!
Jeszcze jedno pytanie czy są odczuwalne jakieś zmiany toru jazdy połączone z tym stukaniem. Czy jak wpadniesz w dziurę lewą stroną auto nie pływa leciutko w bok?
BMW forever!!!
nic z tych rzeczy jedzie jak powinien kierownica drrzy bo caly samochod terz a stukanie roznosi sie po podłodze .nie wiem co to moze byc ale od nikogo nie moge doczekac sie odpowiedzi czy moze byc przyczna tych czterech gum w okolicach mostu tylniego ???
Wez kopnij zdrowo w opone z lewej i prawej strony felgi, moze rozlecialy sie gumy w zawieszeniu wahacza te w podlodze i wahacz opiera sie o łoże. To by tłumaczyło stukanie przy skręcie w jedną strone. Albo wejdz pod auto, złap za wahacz w okolicy mocowania i poruszaj. Jak jużjest na etapie stukania to wyjdzie od razu czy jest ok czy nie.
to jest silentblock na poczatku beda stuki ,potem auto zacznie jezdzic bokiem zacznie go sciagac itp nawet kiere bedziesz musiał miec lekko skrecona do jazdy na wprost
Z tego co napisałeś to napewno winę za to stukanie ponosi jakiś element zawieszenia tylnego te gumy to raczej nie jest to bo na prostej w dziurach też by stukał. Jęśli czuć po podłodze to napewno zawieszenie tylne. Może to być amortyzator ale też raczej na prostych też by stukał więc zostają tylko wachacze a konkretnie ich mocowania. Żeby to sprawdzić najlepiej podjedź na stacje diagnostyczną na szarpaki to powinno wykazac usterke dokładnie. Za taką usługe wezmą koło 30zł. Sprawdź też amortyzatory.
BMW forever!!!
byłem dzis u fachowców i powiedzieli ze mam juz walniety teleskop i przy okazji wlasnie stosuje oto pytanie jakie teleskopy ida to tego modelu przy zawieszeniu sportowym ?oczywiscie mile widziana jest cena tych teleskopów ???
byłem u mechanika dzis i oznajmił ze to walna amortyzator czy to mogło byc tylko toa przyczyna walenia wczasie pokonywania szybcjiej zakretów prosze o odpowiec i pytam sie w jakiej cenie oraz jakie to sa. moze to byc przy zawieszeniu sportowym
Jakie masz to zawieszenie sportowe? M Technic?
BMW forever!!!
W takim przypadku wymieniać się powinno komplet na oś. Cena amortyzatorów to od 120zł za sztukę w zależności od producenta.
BMW forever!!!
wlasnie mechanik powiedzial ze okolo 400 za tył od sztuki amortyzator identyczny kosztuje.wszoku byłem :jawdrop:
a njlepsze to ze jak nawet wymienie amortyzatory tylnie to nie wiadomo czy to to dokładnie co chodzi o stukanie .naprzykład kuplel ma identyczne amoryzatory i na dodatek wszytkie wybite to nie stuka nic jak nawet wchodzi w zakret .
i wes znajdz przyczyne takich wlasnie problemików.ale dosc tego i tak ciesze sie ze mam swqja lube zwana bmw .
Jest jeszcze jeden sposób żeby to sprawdzić. Najlepiej wymontować amortyzator i sprawdzić na wyjętym amorku. Można go trochę pobujać tak jak jóż sprawdzałeś jak nie stuka to masz 100% pewności że to amorek. Takie stukanie amortyzatora jest przeważnie spowodowane jego nieszczelnością. Pozatym najlepiej pojechać na stacje diagnostyczną i sprawdzić amorki jeśli tłumienie jest bliskie zeru a pozostałe amorki są w lepszym stanie to ci wtedy komputerek powie gdzie stukać powinno może to pokryje się z diagnozą mechanika i będziesz prawie pewien. Co do cen nowych amorków to kilka firm robi zamienniki do zawieszenia M SPORT i M TECHNIK i z tego co wiem to koło 200zł za sztuke sobie liczą.
BMW forever!!!
Moim zdaniem sprawdz duze tuleje tylnych wachaczy, bo wiele z tego co piszesz na to wskazuje. Element 9 bodajżę:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
Ja płaciłem za wymiane pary wraz z geometrią ktorą trzeba potem zrobic ok 150 PLN + 60 materiał.
Co do amortyzatorów to dowiedz jakie zawieszenie masz dokladnie ( jest napisane w briefie) Amortyzatory poninny być dopasowane do sprężyn. Jeśli to jest M-technik to odpowiednikiem tej twardosći jest np bilstein B8. Ceny znajdz sobie na allegro. Wymiana powinna kosztować ok 50 za strone.
Never Say Never Again!
