cześć
Mam problem z tylna lampą (led), świeci mniej intensywnie niż druga, samochod nie wyswietla kom. o blędzie,
czy możliwa jest naprawa czy należy wymienić na nową, mieliście coś takiego?
pozdr
Paweł
Pewnie się wypala powoli. Na początek zamienić je miejscami i zobaczyć czy problem będzie występował. Jak nie, to kupić komplet i wymienić. Jak ta zmieniona przygasać będzie to już jakiś problem z elektryką/napięciem.
Cześć, ten sam przypadek miałem w mojej F20. Lampa led z prawej strony świeciła słabiej, niż ta z lewej. Dowiedziałem się od znajomego, który miał ten sam problem, że występuje w f20 wada tylnej ledowej lampy i jest to rzadki przypadek, więc jesteśmy tymi pechowcami, którzy na to trafili. :mad2: Problem rozwiązałem poprzez zakup używanej lampy valeo i jest wszystko okej. :D
dzieki za info, :cool2:
mam to samo, prawa lampa, zapytam w serwisie przy najbliższej wizycie co oni na to, samochód ma 80 tyś przebiegu zaledwie :roll:
  • 6 miesięcy temu...
Część . Odświeżę posta ,a mianowicie do wymiany raczej lampa tylna LED w BMW f20 ,pytanie moje takie ,jak ściągnąć tą lampę ? Trzyma ją tylko jedna śrubka ? Czy cos więcej trzeba rozbierać . Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Tylko jedna śrubka a w zasadzie nakrętka i dwa takie gumowe uchwyty. Polecam ściągnąć sobie oficjalną aplikację BMW z instrukcją obsługi. Pobiera się aplikację i po uruchomieniu wpisuje VIN apka pobiera dedykowaną instrukcję do konkretnego auta. Tam w sekcji oświetlenie jest szczegółowo opisane jak wymieniać żarówki a co za tym idzie jak rozebrać lampę.
Miałem ten sam problem. Led w tych lampach jest nie wymienny i trzeba kupić całą lampę. Są same plastiki bez uchwytu na żarówki co powoduje że jest taniej. Ja większość czasu przebywam w niemczech i kupowałem tutaj a koszt to był 135 euro. Najtaniej jak znalazłem. W razie co pisz nie jest to skomplikowane pomogę :lol:
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem, prawa świeci slabiej, ale kupiłem już druga na testy (z tym samym defektem).
Wyciągnę płytkę sterującą i zobaczę czy da się coś z tym zrobic, na yt widziałem z innych modeli że poprawiają styki i jest jak nowa, zobaczymy.
Witam, mam ten sam problem. Możesz podpowiedzieć jak rozwiązałeś problem z tą lampą, jak dostałeś się do tej płytki i jak ją wyciągnąłeś i wgl. czy udało Ci się naprawić tą płytkę?
Wyciąłem po prostu otwór z tyłu w obudowie, co ciekawe, jak tylko dostałem się do płytki, lampa zaczęła świecić poprawnie, dałem ją do sprawdzenia i przelutowania do znajomego i nie mogę odebrać. Póki co została oryginalna, która słabiej świeci.
Jak odbiorę od znajomego tą drugą, zamienię lampy i zabiorę się za to co mam na aucie. Wtedy może coś więcej będę wiedział. Pozdrawiam
masz jakieś wskazówki dla innych co do lampy jak ja naprawić ?
póki, co nie bo dopiero co oddałem tą co miałem do przelutowania, dam znać
  • 2 lata później...
Czy może ktoś z Forumowiczów znalazł jakieś rozwiązanie słabiej świecącej tylnej lampy w F20? U mnie również pojawił się ten problem. Czy może ktoś zna jakiś serwis zajmujący się regeneracją tych lamp?
Ciężki temat
podobno czasem zaśniedziały pin wtyczki potrafi coś takiego spowodować, ale zazwyczaj przepalony led, wada fabryczna. Jest parę firmy które to regenerują (Autogamma sprawdź na stronie regenerują, jeszcze jest kilka ale nie pamiętam już nazw), ale podobno temat wraca. Ja osobiście wymieniłem na zamiennik Valeo, który różni się tym ze w środku klosza brak loga bmw.
Miałem podobny problem też prawa lampa świeciła słabo, w moim przypadku pomogło obniżenie napięcia które dochodzi do płytki led do 9V lampa świeci poprawnie.
