Bmw e61 523i w trakcie jazdy masa błędów
tovisto
Witam. Mam pytanie o usterke w bmw e61 523i. Ostatnio w trakcie jazdy ( raz na jakiś czas ) wyskakuje mi choinka błedów. W tym wyłączenie licznika, wspomagania kierownicy, abs, kontroli trakcji itd.
Problem pojawia się coraz częściej i występuje podczas dłuższych tras. Po zgaszeniu auta i pozostawieniu go na około 15min. Problem znika na jakiś czas. Ktoś może miał z Was podobny problem?
Z akumulatorem nie mam żadnych problemów. Czytałem o aku, doładowalem go ale nic to nie pomogło.
Jak akumulator jest zepsuty, to ładowanie nic nie daje. Możesz sprawdzić akumulator urządzeniem, mają je handlarze akumulatorami, można podjechać i miejsc pewność
  • 8 miesięcy temu...
Udało się dzisiaj podpiąć kompa.
Kody błedów :
a4630 - jednostka centralna kbm
D712 - podwozie ehc
959a - komputer samochodowy
93bc11 - moduł bramy nadwozia
C99414 - jednostka centralna SZL
93fb - poduszka powietrzna
A0b5 - immobilizer
A118 - immbilizer
2ef5 - termostat
29f5 - nieznany
29f4 - nieznany
2a98 - czujnik pozycji walu korbowego - wlotowy wał rozrzadu korelacja, nieciagły
2aab - nieznany
Abs system nie zareagował
Ładowanie poprawne 14v
Akumulator sprawdzony na wyłączonym aucie 632a( mechanik mówi, że jest bardzo dobry?) Akumulator varty 80ah 740a.
Kod testu aku urządzeniem midtronics battery analyzer : 77RFQ-AA
