Gorący wydech BMW E60 520d
Jestem posiadaczem BMW E60 520d 163km 2007r. Mianowicie w mojej bawarce jest zrobiony czip, niewiem na ile koni, poprzedni właściciel kupił go ze świadomością że ma wirusa lecz bez żadnych dokumentów potwierdzające tą modyfikacje.
Przechodząc do sedna, wydech końcowy w BMW po jeździe, nieważne czy przy normalnej, czy przy butowaniu jest gorący, aż nie da się go dotknąć, po prostu parzy. Trochę to dziwne, miałem już kilka samochodów i nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
A i jeszcze po zaparkowaniu w garażu, przechodząc koło tylnego lewego koła, czuję jakby zapach spalonej opony (!). Sprawdzam tarcze, jest letnia (jak po normalnej jeździe), opona zimna, a zapach jest. Może szczęki ręcznego stanęły w miejscu i się przypalają? Bo akurat ręczny mam kiepski... (łapie wysoko, dopiero na ostatnie zęby) Co wy na to?
Edytowane przez mati1466
A DPF masz????
A DPF masz????
Tak, mam DPF
A DPF masz????
Tak, mam DPF
Ja właśnie mam tak gorący wydech po wypalaniu filtra. Może jeździsz po mieście, na krótkich odcinkach gdzie DPF nie może dokończyć wypalania.? Może zaopatrz się w aplikacje BTool + adaptery BT? Miał byś podgląd na wiele parametrów, np. takich jak rozpoczęty proces wypalania. W płatnej aplikacji mógłbyś sam wymusić wypalanie DPF.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
Ostatnio, po przejechaniu w sumie ok. 190 km po mieście , na krótkich odcinkach komputer auta rozpoczął wypalanie DPF. Wypalił może z 6 gram sadzy, pozostawił niewypalone 16 gram . Przeważnie jak robię wypalanie jadąc drogą ekspresową to po zakończonej operacji pozostaje mi 1 gram sadzy.
Sprawdź poziom oleju silnikowego, może być tak, że będziesz go miał za dużo.
Wirus i DPF ?
Coś mi tu nie pasuje....
Wirus i DPF ?
Dlaczego ?
Ja mam u siebie chip i dpf, dobry program to nie problem dla dpfa.
Wirus i DPF ?
Mój brat ma Leona II Fr z DPF i też ma czipa. 2 lata jeździ i zero problemów
Faktycznie, poprzedni właściciel mówił mi że czasem włącza się wypalanie DPF. Myślałem, że pokaże mi się komunikat na ekranie o wypalaniu, a takich objawów (gorący wydech) się nie spodziewałem. Tym samochodem głównie jeździła jego żona 3/4 odcinków po mieście i krótkie drogi do pracy( 5km w jedną stronę). Więc może faktycznie sie wypala...
Widocznie trzeba zabrać bawarke na dłuższą trasę na ekspresówce/autostradzie :)
