Po naprawie zerwanego rozrządu dziwnie zaczął zachowywać się komputer, ciagle pokazuje niski poziom oleju, mimo że jest go dużo, bo mechanik po pierwszym komunikacje dolał najpierw litr a potem kolejny. Jak sie trochę pojeździ to komputer sie uspakaja i pokazuje dobry stan i komunikat błędu gaśnie. Nie wiem jak było przed zerwaniem rozrządu, bo kupiłem uszkodzone auto. Jakieś pomysł? Miał ktoś coś takiego?
A w każdym F25 jest? Bo mój mechanik twierdzi ze nie ma u mnie bagnetu, ja widziałem czarny bagnet bez uchwytu, przy samym podszybiu, ale mechanik twierdzi ze to miarka oleju z automatu.
Jest bagnet w 2.0 d. czarny, nie pomarańczowy, uchwyt w kształcie kosteczki, nie uszka, jak typowe bagnety oleju.
Benzyna zamiast krwi...
Jest w każdym F25, tylko mało widoczny, zasłania go plastikowa pokrywa. Jest bliżej podszybia, po prawej stronie.
Będziesz Miał Wydatki
Chodzi o bagnet miski oleju silnikowego czy skrzyni automatycznej?
Chodziło mi oczywiście o poziom oleju silnikowego (po 1szym poście, mniemam, że o to koledze chodziło - poza tym komputer nie pokazuje poziomu gdzie indziej tylko w silniku).
Z doświadczenia nie ufam odczytom z komputera. Ostatnio przy zmianie oleju zalane zostało 5L i komputer pokazał max. podczas na bagnecie było ledwie min.... czyli bagnet jest wiarygodniejszy.
wodzik2: mgłbyś w wolnej chwili poszukać w Internecie i dać jakąś fotkę gdzie jest ten bagnet?
Stojąc przodem do auta to jest po prawej stronie,lekko schowany pod górną pokrywą silnikab252be814b444b661d3d31187cc823b2.jpgb418f615d74ec6bd73dbb3492262b16c.jpg
wodzik2: dzięki za link. Wszystko dla mnie jasne.
Z postu wynika, że wersje benzynowe (a taką mam) nie mają bagnetów, a szkoda.
Mam jeszcze takie pytanie - czy komputer pokazuje także za wysoki poziom oleju?
Czy pojawia się od razu ostrzeżenie/komunikat?
Edytowane przez kriu
Pewnie że chodziło o poziom oleju w silniku, wielkie dzięki za pomoc sprawdzam zaraz na bagnecie i wszystko będzie jasne, a czy jeżeli jest różnica między wyświetlaniem na kompie a tym co widać na bagnecie to może być walnięty czujnik? Czy odpuścić sobie temat?
