[F30]Wygłuszenie maski czy warto ?
Znalazłem taką aukcję z wygłuszeniem maski do F30 pytanie zasadnicze - czy ma ktoś takie "coś" u siebie zamontowane i podzieli się informacją czy warto się w to bawić czy szkoda kasy i zachodu i lepiej odpuścić temat bo nic spektakularnego nie osiągnę ?
Hej
Ja to miałem i niestety zjadło mi coś, tj zrobiło dziurę pazurami. Zamieniłem to na maty alu-butyl plus pianka trudnopalna(15mm) docięta na wymiar starego wygłuszenia. Ja słyszę poprawę po takiej zmianie bardzo dużą w środku(b47d20). Po tym w swoim Berlingo gdzie nie miałem nawet tej pinki okleiłem pozostałościami alubutylowymi(2mm) i tamto jest kolosalna różnica na plus
Polecam!
Wygłuszenie maski wpływa na mniejsze zużycie paliwa zima.
Silnik nie traci tak szybko ciepła.
MADE IN PRL
Mysle, ze biorąc pod uwagę wagę tego bilans jest zerowy :D
Jeśli zastosowałeś matę butylowa a nie matę oryginalna która składa się z 3 warstw to napewno nic nie zyskałeś.
Najnowsze auta maja tez od dołu dodatkowe wygłuszenie cieplne na dolnej osłonie silnika.
MADE IN PRL
Bardziej pewnie chodzi o to, aby rozgrzany DPF nie zrobił krzywdy wysuszonej ściółce leśnej ...no i oczywiście o hałas.
Mam oryginalną osłonę, ze wszystkimi spinkami od 335i. Została mi po wyminie maski i szczerze mówiąc nie przypuszczałem, że jest na to popyt :)
No i na pewno nie ma związku z utrzymywaniem ciepła w komorze silnika. Z pochłanianiem wycieków czy hałasu już tak.
Tez mi sie tak wydaje, patrząc na to jak wiele wpływa na utrzymanie temperatury w komorze to ma to wpływ marginalny. Co innego jeżeli chodzi o tłumienie.
Do hałasu stosuje się specjalne oslony silnika 3D które wyglądają jak makieta domków jednorodzinnych.
Jakie wycieki są w autach po 2017 roku zasilanych benzyna?
Teoria z wyciekami w nowych autach jest bardzo nowatorska wiec sprawdzę to w dziale technicznym producenta.
Przypomnę tylko iż mata na osłonę ma związek z norma spalin euro6 tem c i pojawiła się zanim weszła euro6 rde.
W autach gdzie występuje ta mata miska olejowa jest owinięta dodatkowa osłona filcowana.
MADE IN PRL
Zamiast do działu technicznego zajrzyj po prostu do słownika wyrazów obcych i sprawdź co to jest ABSORBER
W słowniku jest tez słowo zamek.
MADE IN PRL
W dziale F10 był wątek w którym jeden z użytkowników do 30d załozył dodatkowo maty butylowe pod oryginalne wygłuszenie maski i praktycznie teraz nie słyszy silnika na postoju - wcześniej oczywiście słyszał.
OK, widzę że warto spróbować, koszt niewysoki, montaż prosty więc założę i podzielę się opinią :cool2: zobaczymy jak będzie.
