F30 2017 - akumulator AGM
Mam pewien problem. W lipcu bylem u "fachowca" na sciagnieciu ogranicznika predkosci. Sama operacja zakonczyla sie powodzeniem. Natomiast facet dla pewnosci podpial pod klemy pod maska prostownik. Niestety ustawil go tak, ze niedlugo po tym, akumulator sie zagotowal. Zaczelo smierdziec. Akumulatora nie dalo sie dotknac przez kilka godzin reka.
Efektem jest problem z akumulatorem. Wszystko bylo ok, problem nie byl rozpoznawalny do czasu spadku temp na dworze ponizej 10 stopni. Zajechalem do niego - wypiera sje, bo wg niego on nic zlego nie zrobil. Test akumulatora wykazal 10 % wycia i 275 A rozruchowego z 850 niominalnego.
Moje pytanie ---
...obecnie zalozony jest fabryczny 92Ah 850A AGM. Czy akumulator AGM mozna zastapic zwyklym? Jesli tak, to czy nie bedzie problemu z zakodowaniem zwyklego akumulatora?
Dziekuje za sugestie
F30 330iX 2017
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Nie da sie go zakodowac? Czy inny powod?
System start-stop wymaga AGM.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Również system odzysku energii hamowania .
Akumulator AGM ładujemy po prostu automatycznymi prostownikami.
Kup nowy agm, bo twój najpewniej został zniszczony (sam kiedyś przeładowałem zwykły akumulator i padł po kilku tygodniach).
Zrób reset po wymianie, naładuj akumulator do pełna odpowiednim prostownikiem do agm i będziesz miał spokój na kilka lat.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
niedawno wymienialem akumulator u siebie, start stop nie uzywam wgl i mam zalozony zwykly akumulator, zakodowany i tyle w temacie
Podaj szczegóły całej operacji. Czym zakodowane, jakie parametry, jakie napięcie ładowania po zakodowaniu, jaki akumulator?
BMW F30 2013 316i
Topla 100ah 900A, kodowane hella gutman-wykryl nowe parametry akumulatora i przypisal do auta, ladowanie ksiazkowe
Niestety musi być agm
Niestety nie musi być ponieważ niemcy nie jest idiotami i wszystko z góry przewidziali
Dziewięćdziesiątka zwykła może być śmiało zamieldowana
Wszystko inne bajki od koderów-amatorów
http://i.piccy.info/i9/168ac015343d0b38a278c9ad596a4855/1577651331/10633/1353979/Bezymiannyi.pnghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-29-20-28/i9-13576749/537x244-r/i.gif
Wystarczy troche poczytac zeby wiedziec ze mozna wrzucic zwykly aku; poza tym jak dla mnie na chlopski rozum to AGM ma jedynie wiecej cykli ladowania itd ze wzgledu na wystepowanie start stop w autach , jak ktos uzywa to moze faktyczni moze sie zastanowic na zakupem takiego , enjoy; czekam na buuuuurzeeee
Kolega temsky Cię zaraz zje swoimi wypocinami po polsku :mrgreen:
nie będzie buuuuurzeeee )) , ponieważ każdy wybiera swoją drogę - ktoś nie używa start-stop i kupuje zwykłą baterię, ktoś wszystkimi rękami "ZA" oryginał AGM. I tak, i tak - prawidłowo . Tutaj raczej pytańie dotyczy ceny baterii, stąd różne wyniki
Wypowiedź się na temat odzysku energii
A Tobie oficjalna dokumentacja nie pisze, źe dokładnie powinen być AGM i tylko AGM, poczytaj TIS
AGM jest opisany tylko jako zaleta w porównaniu ze zwykłym akumulatorem, ponieważ jest bardziej odporny na głębokie rozładowania
Dlaczego dwa razy wbiłeś post?
Właśnie to czytałem ku twojemu zdziwieniu, ale nadal nie odpisałeś na zadane pytanie.
Czy można zakodować Pb a kiedy nie AGM?
Panowie pomóżcie proszę.
Miałem w samochodzie z 2013 roku AGM 90ah 900A.
Akumulator padł jak Sabaka pod płotem i musiałem kupić nowy.
W Aso dostałem informacje ze takich już nie robią, mogą zaproponować 92ah 850A, ale będzie wymagać przekodowania pojemności.
Poza aso dziś kupiłem te 92Ah 850A, założyłem i zrobiłem rejestracje przez Btool.
W dwóch sklepach sprzedawcy twierdzili ze nie trzeba nic kodować, w jednym rozłożył ręce inne najlepiej jechać do aso.
Jak to w końcu jest ? :)
W BTool możesz zakodować akumulator o wartościach z przed wymiany,czyli na 90Ah.
Myślę ,że te 2Ah nic nie wniosą negatywnego.
sa rozne szkoly ,kazdy co innego mowi :P
  • 11 miesięcy temu...
Jakie macie napięcie podczas jazdy?
Pewnie większość właścicieli starszych f30 ma 14.8-15v?
Tu nie chodzi o napięcie tylko o prąd, inteligentne systemy zarządzania energią (Audi, BMW, Mercedes i pewnie wiele innych), maja system ładowania przystosowany do AGM co w praktyce przekłada sie na chwilowy (jak inteligentny system tak stwierdzi), prąd ładowania wynoszący do 35% pojemności (aby szybko naładować) akumulatory AGM bez problemu to znoszą, ale PB po chwili zaczyna poprostu bulgotać, co prowadzi do jego bardzo szybkiego zużycia bo on powinien byc ładowany w okolicach 10% pojemności. Realnie nowy PB, bez przerobienia instalacji wytrzyma może dwa lata, gdzie AGM w takiej instalacji to spokojnie pięć lat a może i dłużej.
Edytowane przez OtoMotoJa
Prawidłowe dla AGM jest w przedziale od 14,4 do 14,9 - chwilowe przy wypełnianiu jest do 15,1, ale to podczas ładowania mikroprocesorowego (poza autem)
Tutaj macie temat bardziej rozwiniety:https://www.youtube.com/watch?v=MuBOfj78El4
Ostatnio podładowałem akumulator zwykłym Lidlowskim prostownikiem ( 5A )
Na drugi dzień w czasie jazdy z wciśniętym pedałem gazu , napięcie wynosiło 13,2V....na biegu jałowym 13,8V......w czasie jazdy z puszczonym gazem 14,7.....
