Tarcze/klocki sprawdzone zamienniki.
A jak to skasowac z „zegarów” ? 500 robocizna w aso? A material w sensie klocki i czujnik? Nawet nie wiem jakie kupic, a oddaje uato za 3 miesiace ale niestety zaplil mi sie serwis na klocki za 1900 km (przednie okladziny) mam nadzieje, ze tarczy nie musze wymieniac wtedy rowniez?
Jeśli nie chcesz popełnić błędu podczas zamawiania części to polecam sklep z linku poniżej, zajmują się tylko BMW, posiadają części zamienne jak i oryginalne i dobór jest na podstawie numeru VIN. https://czescidobmw.pl
  • Odpowiedzi 132
  • Wyświetleń 31 tys.
  • Najczesciej jednak zaleca sie isc w OEM tarcze i klocki. Szczegolnie tarcze. Jezeli jednak nie OEM z jakiegos powodu, to EBC, jak kolega wyzej pisze, sa ok.
  • https://www.leebmann24.com/de/de/component/vorderradbremse-343490 https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-bremsscheibe-leichtbau-belueftet-10158426 2x200 + 201 Klocki - 601 masz na przó
  • Zdecydowałem zakupić oryginalne tarcze i klocki w leebmann24. Dzis maja 10 proc upustu na black friday. Komplet przód tyl oryginal wyszło 900 euro z wysyłka. Chyba nie można narzekać.
Czy jest mozliwe, ze po wymianie klockow i czujnika wyskoczy blad „reset sie nie udal” lub „reset jest niemozliwy”. Dzisiaj sie przygotowywalem jak to zrobic oczywiscie jeszcze bez wymiang klockow i czujnika i taki blad wyskoczyl, pytanie czy jutro wymiana czujnika spowoduje, ze bedzie mozliwe usuniecie inspekcji? Czujnik zakupilem ATE.
Stary czujnik ma zapewne przerwany obwód.
Dopiero na nowym czujniku można zrobić reset.
Podobnie jak przy połączeniu przewodów...
Mnie tylko zastanawia czy jutro rowniez na nowym moze byc problem bo wiem, ze czytalem ze sa takie przypadki a ze nie robie w Aso to nie chce miec tego pomaranczowego samochodziku:D bo nie wiem czy zwykly mechanik sobie z tym poradzi czy ma komputer w razie w zeby to jakos glebiej skasowac :p
Znajomy miał problem z wykasowaniem inspekcji klocków po założeniu nowego czujnika, przyjechał do mnie, podłączyliśmy istę i nadal nic, podejrzenie padło że nowy czujnik jest uszkodzony więc uciąłem kabel od czujnika bliżej wtyczki, skręciłem obydwa końce i reset poszedł bez problemu dlatego jeśli czujnik jest sprawny to musi się udać.
Ok, dam znać jutro co i jak. Obawiałem się czy czujnin ATE bedzie ok, czy trzeba bylo kupic oryginal.
Nie ma znaczenia, czujnik to tak prosta konstrukcja że nawet najtańsze działają jeśli nie są uszkodzone.
Sam zakładałem ostatnio ATE, kolega również.
Zero problemów.
Zmierz miernikiem przejście na nowym czujniku.
Albo mechanik niech to zrobi.
Heh, wiedzialem, ze beda jaja. Nie pasuje ani ta kostka ktora trzeba wpiac od czujnika jak i dlugosc przewodu :/
Czujnik powinien być ATE 24.8190-0987.2
Zanim czujnik się zetrze odciąć przewód i zewrzeć. Temat załatwiony na zawsze a klocki i tarcze i tak się ogląda co jakiś czas.
Edit: nie przyglądałem się temu jeszcze, ale czy nie można po prostu czujnika wyjąć zawczasu z klocka i np. podwiesić do przewodu?
Edytowane przez mirkomz
Mam taki, wtyczka nie pasuje w gniazdko, widzialem wtyczke ORE i ATE i faktycznie sa inne oraz inne sa dlugosci i mocowania na dlugosci przewidu i tak robie za tydzien olej w ASO zobaczymy co powiedza najwyzej doplace za nowy czujnik i wymiane.
na przód (długość przewódu 916 mm), a na tył ....-988.2 (922 mm)
Jak cosik mam na sprzedaz klocki BREMBO pod S2NH hamulce M (nowe, nieodpakowane). Źle kupiłem, a kapnąłem się jak chciałem montować msc później.
  • 3 miesiące temu...
A ktoś może wie czy czujniki będą pasowały z F10 ? ( zostały mi ze starej przód i tył).
Do G30 czujniki klocków pasują i działają nawet te najtańsze z allegro czyli koszt jakieś 45 zł.
OEM tarcze + EBC Red Stuff (z dodatkiem ceramiki) ok. Hamuja jak OEM. Pylą.. i tak.
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, odświeżam temat,
Jak się sprawują zamienniki tarcze/klocki?
Mam trochę dylemat, tarcza oem (330mm) 800pln, zimmermann 530pln - na czescidobmw.pl mam tylko te dwie opcje do wyboru.
W audi s4 (tarcza 344mm) jaki i w poprzedniej e39 (tarcza 325mm) wsadziłem zimmermana i naprawdę przyzwoicie to hamowało, żadnych wibracji, krzywienia, etc.
A w G30?
Ktoś na tym jeździ?
mam komplet tarcz oem po przebiegu 1500-2000 km z 520xd . przod + tyl i klocki ( zaciski tez mam jako cos)
przy odbiorze osobistym oddam za 800 zł całosc
Nie dzięki, nie chcę używek, choć cenę masz dobrą i na pewno chętny się znajdzie.
Wygląda na to że pójdę w oryginał, tym bardziej że znajomy ogarnął mi tarcze po 700pln.
Klocki na tył
dla OEM 34216867175
530ix mpak
z polecanych widzę EBC i Jurid White
z EBC znalazłem ten Red Stuff szeroko polecany DP32089C 400zł
oraz Jurid 573878J za ok 220 zł
Pytanie tylko czy ten Jurid to ta seria white? Czy to nazwa własna po prostu?
Chyba że jakieś inne brać?
Dziś był przegląd w ASO i 3 mm klocka.
Tarcza nie wiem, nie mówili o konieczności wymiany to pewnie zostawię.
Moje G30 530ix M-sport czarny szafir
Jeśli szukasz zespołu na wesele, to zapraszam!
Klocki na tył
dla OEM 34216867175
530ix mpak
W G31 na razie jeszcze nic nie ruszałem (dopiero 18kkm) ale ze swojej strony mogę polecić EBC Yellow Stuff. W Accordzie mam drugi pełen komplet (przód i tył) i uważam że jest to bardzo dobry klocek. Trochę pyli ale bardzo łatwo to zmyć. Założyłem jeszcze w A4 B8 na przód i właściciel tez zadowolony. Jurid to też dobra marka (znalazłem ich logo na klockach OEM Honda) z tym że wersja White to taki "ceramik" z naciskiem na niskie pylenie- swojej opinii nie mam ale jak kiedyś szukałem info na ich temat to były dobre opinie.
Czy przy zmianie klocków trzeba wymieniać również część nr 8 na rysunku?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=JL31-EUR-10-2017-G31-BMW-530i&diagId=34_2450
Jakiej firmy klocki? By były dość miękkie. Ponoć TRW są bardzo twarde i szybko zjadają tarcze.
Brembo? Textar a może zimmermann?
Kolejna sprawa jak jeszcze nie ma komunikatu ze klocki się kończą to da się normalnie zresetować inspekcję klocków czy nie. Bo w f10 mbylo normalnie w idrive widoczne ile zostało klockom a w g już tego nie ma.
Te blaszki się czyści. Wymienia tylko jeśli są uszkodzone.
Tak, normalnie resetujesz po wymianie.
Pojawi się bliżej końca...
