Na wstępie chciałem się przywitać, gdyż jestem tu nowy.
Panowie mam problem . Zauważyłem w swoim samochodzie problem z ogrzewaniem w centralnym oraz lewym nawiewie kierowcy. Problem polega na tym, że po włączeniu ogrzewania ( bez względu na to czy klima jest załączona czy nie ) lewa kratka nawiewu centralnego oraz lewa przy kierownicy mucha na zmianę ciepłym ( ok pół minuty ) i zimnym ( również ok. pół minuty ) powietrzem. Nawiew na nogi i szybę jest ok oraz cała prawa strona i tył również. Dotyczy to tylko tych dwóch kratek. Dzieje się tak bez względu czy nawiew jest ustawiony w automacie lub manualu.
Płyn chłodniczy jest. W momencie gdy dmucha słychać jak się przestawiają klapki wewnątrz. Na podstawowym programie OBD2 nie ma żadnych błędów.
Spotkał się ktoś z takim problemem ? Co może być przyczyną ?
Schemat połączeń (SSP) Zintegrowana automatyczna klimatyzacja, wersja podstawowa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/03-body/integrated-automatic-heating-air-conditioning-high-version/1VnXddvtDR
Schemat połączeń (SSP) Zintegrowana automatyczna klimatyzacja, wysoka wersja
Przedni lewy silnik klapowy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/XPf9S6W
Awaria komponentu:
W przypadku awarii silnika przedniej klapy stratyfikacyjnej z lewej strony należy spodziewać się następującego zachowania:
Wpis do pamięci kodów błędów w jednostce sterującej IHKA
Praca awaryjna: Jeśli wystąpi awaria, np. Brak komunikacji magistrali przez pewien okres czasu, rozpocznie się praca awaryjna.
Silnik klap stratyfikacyjnych zamienia klapę stratyfikacyjną w określoną pozycję końcową. Klapa rozwarstwienia jest zamknięta w tej pozycji końcowej.
Przepływ powietrza do otworów wentylacyjnych z przodu po lewej stronie jest więc tylko ciepłym powietrzem.
Czujnik temperatury lewy/przód
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/XASV3y2
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/1VnXM1F7oy
Awaria komponentu:
Jeśli przedni lewy czujnik temperatury wentylacji ulegnie awarii, należy oczekiwać następującego zachowania:
Zgłoszenie błędu w jednostce sterującej IHKA
Wartość zastępcza sterownika IHKA: 20 ° C
Czujnik wymiennika ciepła, lewy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/XFHnU2h
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/1VnXim63CN
Przednia środkowa kratka wentylacyjna
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/XUwVc6b
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f15-x5-xdrive30d-sav/1VnXGlON7I
Awaria komponentu
Czujnik temperatury wentylacji
Jeśli czujnik temperatury wentylacji ulegnie awarii, należy oczekiwać następującego zachowania:
Wprowadzanie kodu usterki w jednostce sterującej IHKR lub jednostce sterującej IHKA
Wartość zastępcza jednostki sterującej IHKR lub jednostki sterującej IHKA: 20 ° C
Wyłącznik krańcowy
W przypadku awarii przełącznika położenia krańcowego należy oczekiwać następującego zachowania:
Brak dostarczania powietrza z odpowiedniej strony kratki wentylacyjnej
Kółko kontroli stratyfikacji
Jeśli kontrola stratyfikacji nie powiedzie się, należy oczekiwać następującego zachowania:
Wartość zastępcza jednostki sterującej IHKA: 50%
Ciężka sprawa. W instrukcji nie znalazłem , żadnej informacji , która pasowała by do twojej awarii.
Tym szystkim zarządza panel klimatyzacji.
Ty piszesz o cyklicznej zmianie temperatury nawiewu. Może któryś z czujników temperatury nawala?????
Bez dobrego kompa ciężko będzie stwierdzić co ma wpływ na takie zachowanie systemu klimatyzacji
Może pobaw się jeszcze tą klimą. Może zauważysz jeszcze jakieś inne zależności.
  • 1 rok później...
Czy udało się rozwiązać problem?
W F10 miałem tak, że po starcie dopóki silnik się trochę nie rozgrzał, do środka praktycznie nie było nadmuchiwane powietrze. Po ok 5 minutach powoli zaczynało delikatnie lecieć ciepławe a po pewnym czasie, gdy silnik pewnie się bardziej dogrzał, normalnie zaczynały działać nastawy nadmuchu itp.
W F15 prawie od razu wali mi zimnym powietrzem na maksa, potem się uspokaja, ale mam wrażenie, że coś w środku się co jakiś czas przełącza (słychać ciche terkotanie co parę minut) i z lewej środkowej kratki zwykle leci zimniejsze powietrze niż z reszty. Jak wyłączę/włączę nawiewy albo przełączę kratkę na zimne (niebieskie) i z powrotem na ciepłe (czerwone), to temperatura się wyrównuje. Wkrótce jadę na serwis, ale może ktoś coś?
  • 3 miesiące temu...
Możesz coś więcej napisać? Kodowanie klapek czy silników sterujących? No i na czym dokładnie to kodowanie polegało? Co tam można zakodować?
Dołączam się do prośby. U mnie temat się uspokoił po aktualizacji softu i zabawach BimmerCode. A może cieplej się zrobiło, nie wiem. Raz na 10 jazd coś tam wieje chłodem ale znacznie słabiej. Niemniej jednak chętnie poznałbym sprawdzone rozwiązanie.
  • 2 miesiące temu...
Późno to późno ale temat ogarnąłem. Kodowanie klapek i temat załatwiony.
Ponawiam prośbę forumowiczów. Możesz coś więcej napisać o tym kodowaniu klapek? Jak to trzeba zakodować?
