Witajcie,
od maja walczę z problemem który wystapil po remoncie silnika, remont zrobiony ze względu na fatalna kompresje na 2 cylindrach, gasł
wymienione na nowe:
-samoregulatory zaworowe
-zawory wydechowe
-zawory ssace dotarte
-uszczelniacze zaworowe
-kompletny rozrzad (zrobilem przy okazji)
-planowana glowica i sprawdzana szczelnosc (podobno idealna)
-swiece
-cewki
-oringi elektrozaworow
-odma
po remoncie auto gasło na zimnym
mechanik nie wiedzial o co chodzi, auto pojechalo na lawecie do "speca" od BMW
po podlaczeniu kompa nie mogl zrobic nastawy valvetronica i stwierdzil uwalony sterownik silnika
-wymieniony sterownik silnika (uzywany, przeprogramowany)
auto nie gasnie ale jest wypadanie zapłonu raz na 1 raz na drugim cylindrze poprzedzone falującymi obrotami i telepaniem silnikiem (na zimnym)
-wymieniony czujnik walka mimosrodowego (uzywany)
zaplon dalej wypada
moj mechanik powiedzial ze mechanicznie wszystko jest idealnie i ze to nie ma nic wspolnego z mechanika ktora zrobil
duzo dzwonilem i znalazlem mechanika ktory robi same BMW, jak zobaczyl liste wysej to sie za glowe zlapal
przypuszczal lewe powietrze
-zalozyl oringi na przewodzi od odmy bo wczesnij byl luzny
-znalazl olej pod cewkami (mozliwe ze od czestego zdejmowania pokrywy zaworow cos sie nalalo)
-wymienil przewod od wtrysku gazu bo byl spekany
w międzyczasie wyskoczył błąd silniczka valwetronic
- wymieniony silniczek valwetronica
problem dalej wystepuje
kompresja jest idealna, dźwignie pośrenidnie nie były pomylone bo były zdejnowane w całości. rozrzad ustawiony dobrze
drugi mechanik (spec od BMW) sprawdził ustawienie rozrządu
pojechalem do gazownika zeby calokwicie odpial sterownik gazu z obwodu
zaplon dalej wypada
WSZYSCY rozlozyli rece
znalazlem na necie problem podobny w innych markach aut, telepanie na zimnym i falowanie obrotow a pozniej wypadanie zaplonu
przypuszczenie -> zapchany katalizator
skoro palil mi wcześniej olej w komorze (uszczelniacze zaworowe), moze zrobil sie nagar
sprawdzone, katalizator nie zapchany kratki niezalepione
brak mi już sił i pomysłow, czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
może macie jakieś sugestie o co może chodzić
wpakowałem już w auto kupe kasy i rece mi opadają
Witaj, jesli tego jeszcze nie robiles, odepnij czujnik od elektrozaworu vanosa i sprawdz czy gasnie.
Zle to poskladalem. Na wylaczonym, wypnij wtyczke i odpal i zobacz czy chodzi prawidlowo.
nie widać róznicy, obroty lekko faluja i zaplon nie wypadl, z wpiętymi tyczkami identycznie
za to wypadl mi zaplon dzisiaj rano, obroty falowaly, spadły do ok 500 obr na min i wypadl zapłon. zatrzymalem się, wyłaczyłem silnik, właczyłem i było już dobrze
po wypadnięciu zapłonu wystarczy że wyję wtyczke czujnika wałka mimośrodowego i auto pracuje rowno i cicho jakby z fabryki dopiero wyjechało (dzisiaj akurat nie musiałem jej odpinać, za to robiłem to wczoraj)
wałek mimośrodowy podobno idealny, czujnik wałka mimośrodowego wymieniony, co prawda na używany ale objawy identyczne, serwomotor nowy, sterownik silnika wymieniony na uzywany przeprogramowany, to chyba cały układ?
dźwignie pośrednie nie były pomieszane
sprawdz czy jest szczelny korek oleju, mialem przypadek ze wypadaly zaplony,nikt nie wiedzial o co chodzi, zle zalozony byl korek oleju (tak, da sie go zle zalozyc, przeszkadza ramka wokol korka), bral lewe powietrze i stad problemy.
wyglada na szczelny, poaz tym problem wystepuje od pol roku, nie mozliwe zeby ciagle zle byl zakladany
poza tym dziwne jest to ze jak na wlaczonym silniku odkrece korek oleju, nie trzesie silnikiem a jedynie delikatnie moniej nim telepie
U mnie po odkręceniu korka oleju nic się nie dzieje .Motor N46 nie ma podciśnienia pod pokrywą zaworów poprzez sterowanie zmiennym skokiem zaworów (valvetronic ).Skoro sprawdzałeś założenie elektrozaworu vanos -trzeba mocno docisnąć przy montażu .Jak wspomniałeś silnik pracuje dobrze na wypietej wtyczce sensora vvt ?Szukaj całego valvetronica spiętego w całość ( wałek ssący ,mimośrodowy , dźwigienki pośrednie i rolkowe bezpośrednie z dobrze pracującego silnika .Wrzuć screeny z inpy „status”-„engine roughness „
Dźwigienek vvt pod żadnym pozorem nie można zamieniać miejscami ,muszą być tej samej klasy ,itd.....
sprawdź przy okazji czy magistrale olejowe (są 2) nad wałkami rozrządu są drożne .
never again N46
