E90 automat - P w trakcie jazdy
znajomy podczas jazdy przyzwyczajony do manualu, kiedy to dojezdzając do swiateł wrzuca sobie luz i sie do niego toczy, u mnie w takiej samej sytuacji wbił P.
Zgrzytnęło kilka razy i wrócił z powrotem na D. Auto jechało normalnie ale wyskoczył błąd skrzyni. Zgasił, odpalił i było ok, ale po paru kilometrach błąd znowu wyskoczył.
Teraz po kilku godzinach błąd się niby nie wyświetla, auto jedzie normalnie. Pytanie, czy skrzynia mogła się mechanicznie uszkodzić? Czy gdyby tak było to by już nie działała, a skoro jedzie i przerzuca biegi to zadziałało jakieś idioto-zabezpieczenie i skrzynia złapała po prostu błąd i weszła w tryb awaryjny?
Nie ma tam zabezpieczenia, P jest to czysto mechaniczny ząb który albo się połamał albo wyskoczył. Wrzuć P, bujnij auto ręką. Jeżeli się przetacza to skrzynia do remontu. Jeżeli ząb trzyma to lepiej, ale i tak lepiej sprawdzić co się z nim stało bo ewentualne elementy metalowe pływające po skrzyni mogą szybko ją uszkodzić.
Generalnie każdy robiący automaty będzie wiedział o chodzi i dokładni Ci to wytłumaczy.
aaben dobrze mówi. Jak ząb będzie trzymał to wymiana filtra i oleju najlepiej. Nie rozumiem po co w automacie wrzucać luz podczas toczenia.... nawet w manualu nie ma to sensu.
Oszczędność paliwa proszę Pana. W nowych BMW chyba po 2015 jest funkcja żeglowania, sama skrzynia się rozłącza i autko sobie na luzie zasuwa 150km/h
Może w nowych konstrukcjach tak jesli są do tego przystosowane. Natomiast mowa o starszym typie skrzyni w których to funkcjonuje i wątpię by wrzucenie biegu neutralnego zmniejszyło spalanie. Poza tym jesli skrzynia będzie żeglować przy 150km/h to jaki w tym sens ? Auto zacznie zwalniać. Ogólnie pierwsze słyszę :D może i jest nie zagłębiałem się
Syrena coś takiego miała i nazywało się to "wolne koło" ale obsługiwało się wajchą na linkę. :norty: Dziś to jest "funkcja żeglowania" fiu fiu. :lol:
A tu jak działało https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_ko%C5%82o_(samoch%C3%B3d)
Na pewno dlugotrwala jazda na luzie wplywa dobrze na trwalosc silnika :P
Krotkotrwaly 'coasting' tuz przed czerwonym swiatlem jeszcze mozna zrozumiec, ale wrzucanie na luz w automacie to jakies szalenstwo.
[2008 325d LCI E90]
